1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. vladimir1477
    vladimir1477
    vladimir1477
    Да, товарищи подскажите на счёт скобки (пост 324) привода вперед - большой ли люфт у других членов форума, или лучше взять профильную шайбу и ..применить чтоб не было люфта?
  2. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
    Здраствуйте купил культиватор
    ELITECH КБ 60
    распоковал собрал залил масло завожу слышен кокой то постороний металический стук. подскажите так должно или нет стук кажется раздается из двигателя
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не должно ничего греметь. Езжайте в магазин, меняйте МК.
  4. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
    Спасибо большое он шо когда включаешь заднюю скорость издает какойто гуд а культиваторы крутятся медлено.
    я его купил 3 недели назад вчера собра сегодня завел и он зашумел. сейчас не знаю сменяют его или нет отправят на экспетизу на 42 дня. а через 42 дня он мне и не нужен будет
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @vitja2013, Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/243370/ Почитайте!
    Про гул не скажу, но фрезы и должны вращаться медленно.
  6. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
    Здраствуйте сегодня поменял мк собрал снова завел и опять какой то издается шум при заведеном двигателе
    не пойму в чем дело
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поменяли сразу? Без вопросов? А что сказали про шум? Если и на втором что-то шумит, то это либо особенность, либо тоже уже кому-то поменяли...
  8. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
    Сказали что у них это в первый раз такой случай. а этот завели и стал какой то непонятный шум я сейчас схожу заведу и запишу его может и отпавлю сюда
  9. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
    Стук как будто что об чегото задевает и какаята вибрация
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну как можно что-то сказать не слыша работы:faq:. Вибрация на китайских ДВС как-бы распространенное явление:(, а вот что-то задевать не должно по хорошему. Может партия этих МК прошла с таким браком :faq:. Сдайте Вы его в магазин, заберите деньги, и купите то что не стучит и не задевает. Или покажите машинку в СЦ, пускай специалисты посмотрят, и попробуют Вас убедить что так и должно быть:).
  11. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
    Послушайте пожалуста как он работает вот ссылка https://vk.com/videos32234962
    суда не получилось добавить
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я ничего критичного не услышал:no:. Работает нормально как и все китайские клоны с таким же характерным звуком выхлопа. Подождите, может народ послушает, скажет чего:faq:.
  13. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
    Стук больше слышен в конце когда я снимал возле ремней. стук похож как будто чтото не затянуто и от вибрации стучит. еще когда я открыл кожух где ремни там белая шестеренка не затянута и болтается я не знаю ее надо затягивать или нет
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А фото можно этой шестерни?
  15. vitja2013
    vitja2013
    vitja2013
    Арзамас
