1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    у элитех есть ещё марка культиватора КБ 4, но что то он мне не по душе, в магазине ордер видел, сверху кожух который ножи закрывает из пластика, да и глубина вспашки маленькая, да и вес у него всего 30кг против КБ 60 у которого 56, вобщем не выбрал ещё
  2. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Жигулёвские врятли влезут, думаю от мотороллера подойдут лучше!
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну у них оси длинные, там как я понял шестигранные выходы?
  4. victor339
    victor339
    victor339
    30 кг маловато, это культиватор для взрыхления почвы. По глине и по целине он не пойдёт. У него и движок слабее.
  5. victor339
    victor339
    victor339
    там выходы не особо длинные, круглые с отверстиями для штифтов.
  6. victor339
    victor339
    victor339
    Всем доброго уречка! Опробовал вспахать участок плугом. Сначала пол часа налаживал плуг, и присноравливался. В конце концов всё получилось. Вспахал нормально, мощности и веса мотоблока вполне хватает. В общем результатом вполне доволен.
  7. t3t3r1n
    t3t3r1n
    t3t3r1n
    Всем добрый вечер!
    Решил приобрести недорогой культиватор и выбор пал на Elitech КБ-52 или КБ-60
    В КБ-52 подкупает, что у него 2+1 скорости, но некоторые в этой ветке форума писали, что их продавцы отговаривали брать КБ-52, т. к. возникали поломки.
    Также плюс в том, что в одном известном магазине КБ-52 продается за 11 399р, против 13 999р за КБ-60. (оба со скидкой)
    Владельцы КБ-52 отпишитесь, пожалуйста, как аппарат в действии? Были ли поломки или казусы? Какие минусы? (в сравнении с КБ-60)
    Или все-таки не "вестись" на вкусную цену в 11 399 и купить КБ-60?
  8. Frostizh
    Frostizh
    Frostizh
    Ижевск
    Добрый день. Неудача меня постигла. После двух сезонов работы КБ-60 сначала застучал, а затем заглох и стенка напротив свечи "раскрылась в виде розочки". Подскажите, это полная замена двигателя? возможна ли она и примерная стоимость? и из-за чего такая беда может быть?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее всего не уследили за маслом, или работали на уклоне долгое время. Может быть перегрев двигателя. Ремонтировать думаю нет смысла. Проще и дешевле купить новый ДВС, установить и работать дальше. Новый двигатель Вам обойдется примерно 5-7 тыс. руб., в зависимости от того какой захотите.
  10. Frostizh
    Frostizh
    Frostizh
    Ижевск
    Весной поменял масло, он начал дымить, почему-то периодически. Затем заработал любо-дорого, я еще порадовался - не дымит. Неужели после двух сезонов работы он начинает так есть масло, что его не хватает и уровень становится критическим? А где-то я читал, что с низким уровнем масла он не заведется.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это если установлен датчик блокировки зажигания. На Вашем ДВС его видимо нет как и на многих аналогичных культиваторных двигателях. Два сезона конечно очень мало даже для китайского двигателя, но видимо попался такой неудачный экземпляр Вам:(.
  12. Frostizh
    Frostizh
    Frostizh
    Ижевск
    А вообще что могло произойти? Оторвался шатун из-за нехватки масла и пробил стенку двигателя? моих познаний не хватает.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обычно так и бывает:hndshk:. Не забивайте голову, купите новый не дорогой китайский ДВС, и работайте дальше на здоровье. Они хорошие моторчики, но в китае лотерея "повезет-не повезет" :)]. Вам в данном случае не повезло:(.
  14. Frostizh
    Frostizh
    Frostizh
    Ижевск
    Добрый день. Тут кто-то говорил про запчасти к Elitech через интернет-магазин. Необходим двигатель на КБ-60 в Ижевске. Кто может предложить?
  15. AndreyIzh343
    AndreyIzh343
    AndreyIzh343
    Тоже присоединюсь к вопросу о покупке запчастей. В первый же день сломался данный аппарат. В сервисе сказали, что случай не гарантийный. ремонт 4т.р. нужен ведущий и промежуточный шкив, пластиковую шестеренку и ремень заднего хода.
