1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я когда выбирал культиватор, мне 71-ю модель посоветовали и сказали, что в нем нет болячек 60-го. Поэтому я такой и купил.
  2. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    В любом случае положение вниз-назад (направление изгиба сошника)
  3. Evo777
    Evo777
    Evo777
    Доброе время суток! Опять возник вопрос. Размеры тросика сцепления переднего хода с пружинкой или взаимозаменяемость от других культиваторов? Кто менял, поделитесь, пожалуйста.
  4. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    по идее тросик должен выходить из пружинки, хотя я тож не смог просто так взять и вытащить, но если постараться думаю можно, а в принципе просто вместо отломленной бобышки, трос заклепать и дальше использовать
  5. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Если ручка сдвоенная то ищите тросы от чемпиона, техаса (только старые модели) должны подайти.
  6. skaner27
    skaner27
    skaner27
    Добрый день. Купил сегодня элитек кб 71м.у меня такой вопрос курьер сказал что масло в двигателе залито, я так думаю масло лучше слить, и залить новое (не извесно чего они там залили) подскажите может еще что нужно посмотреть когда выну его из коробки, нужна ли какаято обкатка двигателя?
  7. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    @skaner27, Масло смените обязательно. Про "обкатку" должно быть в инструкции написано. Но в большинстве общих случаев никакой обкатки не надо. Первые несколько часов не давать двигателю максимальной нагрузки (обороты не больше 3/4, не полный комплект фрез, не бросаться сразу на целину и т. д. По истечении этого времени (зависит от производителя двигателя, у меня 5 часов например) масло заменить и продолжать работать спокойно. Но с инструкцией сверьтесь всё же. Там могут быть предложены какие-нибудь "тонкости". По крайней мере в сервисе потом можно инструкцией трясти (форумом не получится).
    Удач!
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У моего тестя такой. При покупке картер был сухой и висела бирка, предупреждающего об этом. По инструкции масло надо поменять через 5 часов работы. Мы никак специально не обкатывали культиватор. Собрали, залили масло и бензин, завели и на грядки. Просто перекуры делали почаще и газ до упора не крутили.
  9. skaner27
    skaner27
    skaner27
    Вчера вечером прочитал инструкцию, масла в картере нет (курьер видимо не в теме),завтра на дачу скошу траву, а потом буду опробывать культиватор. Вопрос- смачивали воздушный фильтр маслом, и заливали масло в воздушный фильтр там ванночка для масла (не помню как правильно называется) как в инструкции написано? Фрезы все ставили? Ну и еще вопрос не разочарованы в покупке?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @skaner27, если написано, что фильтр в маслянной ванне, то так и надо делать. Если просто поролоновый фильтр смоченный и отжатый маслом, то именно так. Врезы все во время обкатки я бы ставить не стал. После нее, по мере надобности, можно.
  11. skaner27
    skaner27
    skaner27
    А как же без фрез? Этоже мотокультиватор
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял, что фрезы ВСЕ ставить или только часть:)
  13. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Все фрезы ставить на обкатке не нужно, если их 6 штук, то только 4, а если 4 то все сразу, на двух будет закапываться, а пока машинку не почувствуешь, это очень уматывает.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, фильтр конечно в масле мочили и масло наливали.
    Фрезы вначале заточил чутка и установил 2 пары. Решил не перегружать культиватор. Выкатил на грядку и поехал культивировать. Культиватор лихо провалился на ось и вперед ехать отказывался. Я чуток помучался в попытках заставить его ехать вперед, сходил за оставшейся парой фрез. Поставил их на культиватор и работа пошла. На полном комплекте культиватор начал работать нормально. Просто грядки у тещи оказались вполне окультуренные и относительно мягкие. Если бы почва была поплотнее, то возможно и не понадобилась установка третьей пары фрез.
    О покупке культиватора ничуть не сожалеем. Заводится отлично, культивирует исправно, обошелся в относительно доступную сумму. Зато сейчас мы приезжаем в гости и все грядки обрабатываем, формируем и садим за полдня.
  15. skaner27
    skaner27
    skaner27
    Извеняюсь не правильно прочитал
