1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    нет не пробовал, просто не нашел, пробовал в сервис центре заказать (в наличии нет) жду, результатов пока нет.
  2. Q98712386
    Q98712386
    Q98712386
    IMG_20150722_173259.jpg IMG_20150722_173259.jpg Пробовал эти два ремня на свой Elitech, оба большие причем А42 даже больше 1060.
  3. Valfred
    Valfred
    Valfred
    г.Ижевск
    Всем доброго времени суток! Проконсультируйте пожалуйста начинающего КБ60вода :) на вновьприобретенном МК пробовал прокультивировать 4-мя фрезами пару грядок (не целина), при максимально опущенном сошнике у меня не получается заглубить культиватор на необходимую глубину, он ползет как бы по поверхности и норовит убежать вперед, в результате фрезы заглубляютя только на 10 см. при первом проходе, и ручки у самой земли почти держать приходится. Что я делаю не так?
  4. mish7997
    mish7997
    mish7997
    Почем приобрели кб60, если не секрет?
  5. Valfred
    Valfred
    Valfred
    г.Ижевск
    18590руб. В нашем местном магазине, была акция, в остальных магазинах предлагали его же за 21290
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну неплохо бы видео выложить или фото на крайний случай. По не паханной земле сошник должен быть установлен острым (не загнутым) концом вниз, по обработанной земле наоборот загнутым концом вниз. Дополнительные колеса должны быть убраны или подняты максимально вверх, ну и руль максимально поднимите при фрезеровке. Сошником придерживайте его, не давая бежать вперед. Ну и неплохо бы посмотреть как у вас сцепка в которой сошник крепиться установлена, случайно не вверх ногами?
  7. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    А фрезы как установлены? Они как сабли и скос угла должен быть назад. И опускать ручки ниже пояса нет необходимости. Он сам выровняется и идет горизонтально. Только необходимо покачивать или приподнимать немного когда зарываться начнет.
  8. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Фото действительно надо, как сошник установлен.
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Весной купил за 18килорублей КБ 60 с регулируемой ручкой. Сошник то же другой конструкции, быстросъемный, прямой (П- образный профиль), вставляется прямо в раму.
    Проблема такая же, приходилось удерживать культиватор руками, так, что резиновые ручки с руля слетали. Пару фот из инструкции:
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @sal_exx, Судя по фото у вашего культиватора присутствует один из наиболее распространенных конструкторских просчетов. Сошник расположен слишком близко к фрезам и угол наклона сошника неправильный, поэтому культиватор будет неуправляемым, тяжело будет держать необходимую глубину фрезерования. Если удлинить сцепку на 15...20 см и тем самым отнести назад сошник, будет намного лучше. Угол наклона желательно сделать прямой, под 90 градусов к земле. Сама форма сошника тоже неправильна, лучше сделать так же, как у мотоблоков, прямая пластина шириной 4...5 см. со срезанным под 45 градусов концом. Либо из круглого прутка загнутого под 45 град. с одной стороны.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Можно еще вопрос? Купил сцепку, тоже вставляется в раму, как сошник. Не подходят немного отверстия, и на заднем ходу откидывается вниз. Буду переделывать. Вопрос-нужна ли регулировка как на фото, или нет? Просто быстросъемный вариант нравится больше, но если эта регулировка имеет большое значение, переделаю так же.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @sal_exx, а что там делают транспортировочные колеса? При фрезеровании вы их убирали надеюсь?
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Естественно, вверх откидывал. Фото из инструкции.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @sal_exx, Вот здесь почитайте как переделывали сошник на прорабе, аналогичном вашему культиваторе https://www.forumhouse.ru/threads/207572/page-3
    Эта регулировка позволяет иметь свободный ход сцепки. Тоесть немного "вилять". Это необходимо с окучником, так легче будет окучивать, руки меньше уставать будут. Культиватор не будет дергать руль из стороны в сторону, а немного вильнет окучником и все. Из борозды то все равно ему некуда деваться.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Спасибо! Будем переделывать по феншую.
