1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Valfred
    Valfred
    Valfred
    г.Ижевск
    Спасибо за советы, сошник по другому и не поставишь, Про фрезы и не подумал, там есть разница левая-правая? Фоты и видео пока не могу предъявить МК в 40 километрах от меня
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть левая, есть правая. Смотрите по заточке.
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Приобрел КВ60. Еще не пробовал. Насколько заточка фрезы актуальна. Хватает заводской или надо подтачивать постоянно?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подтачивать не надо, так же как на любом культиваторе.
  5. skaner27
    skaner27
    skaner27
    У меня целина, (земля не обрабатывалась лет восемь) культиватор не хочет ее культивировать, точнее он ее культивирует метра три за час, сошник у меня такой как был на фото выше быстро съемный так скажем, может крепление сошника нужно сделать как описано выше 15-20 см. Вопрос к знающим может лучше сначала плугом пройти а потом уже культивировать (правда нужно будет купить плуг и грунтозацепы)
  6. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Плугом будет ещё хуже. А какие фрезы Вы используете? Если что - лучше использовать "гусиные лапки".
  7. skaner27
    skaner27
    skaner27
    Гусиных лапок нет. фрезы у меня штатные кб 71м
  8. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Бесполезно - надо на фрезах обрабатывать. Траву, если есть триммером под корень убрать. Потом первый проход на 2-4 фрезах, второй и последующие с перекрытием в половину., чтобы редуктор шел по вспаханому, и так несколько кругов, с увеличением глубины обработки.
  9. skaner27
    skaner27
    skaner27
    Попробую так, но думаю сошник нужно отодвинуть назад
  10. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Многие думают, что целину можно сразу пахать. Кончено можно... Кировцем. :aga: А нашими кузнечиками целину приходится разрабатывать, долго и кропотливо, как уже писалось здесью:hello:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я как то попробовал связку целина и плуг. Понял одно- можно только дерн плугом расковырять. Неглубоко. Для дальнейшей обработки фрезами. В принципе помогает. На фрезы меньше наматывает.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Сделал сошник как в ссылке, которую дал @Тарчанин 72,. Две большие разницы!
    Но, подстерегли другие неприятности. Сорвал резьбу на гайке, которая крепит руль. Хорошо, что она высокая, перевернул и закрепил. Прокультивировал пару соток, вспаханных весной трактором, остановился перекурить. После перекура культиватор отказался двигаться. Проверил ремни, затем завел со снятым кожухом. Все шкивы весело крутятся. Штифт от ведомого шкива нашел под аппаратом. Штифт разрезной пружинный. При попытке забить его назад, он раскрылся звездочкой. Конструкторское решение довольно спорное, если термообработка не предусмотрена (штифт срезной), то могли бы сделать страховку от выпадения. День пропал. Завтра подберу болтик М6 и внедрю. Путный штифт сделаю на работе.
    Весной на таких же 4х сотках ничего не сломалось. Если на гарантии движок не кончится, буду переделывать раму (2мм - не серьезно), и смотреть другие косяки. IMAG0349.jpg IMAG0350.jpg
  13. skaner27
    skaner27
    skaner27
    Нужно тоже так сделать, все руки не доходят. как я понял там нужно сделать пластины с каждой стороны?
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да, две пластины (удлинив тем самым сцепку на 15...20см) и сошник поставить строго под 90 градусов к земле, а не как с завода что он в сторону фрез наклонен.
  15. skaner27
    skaner27
    skaner27
    Спасибо. завтра поеду в гараж, там железка 7мм валяется, из нее и сделаю.
