1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Пробовал. Даже регулярно пробую перед каждой пахотой.
  2. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Износиться не могут, могут закоксоваться от "хорошего" топлива. Но разобрать двигатель пока нет времени. Разберу, доложу о результатах.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Али-бастр, Не надо ничего разбирать, просто залегли кольца, возможно плохой бензин. Купите Винс и промойте. Вот здесь наш соконфетник @Krott64
    все по полочкам разложил:um:. Респект ему и уважуха! :pioner::hndshk:
    https://www.forumhouse.ru/entries/2882/
  4. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    Добрый день, Евгений. Вы все еще занимаетесь сервисом? Хочу спросить совета: рассматриваю к покупке культиватор Elitech kb7114 движок loncin 6.5, не сталкивались с таким или подобным?
  5. smirnov55500
    smirnov55500
    smirnov55500
    Авто-любитель, зачем вы людей сбиваете с толку, ведь у вас МК другой марки, а тема здесь "Мотокультиватор ELITECH КБ 60"
  6. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Фигня все эти средства. Разобрал, кольца изношенные, кольца и поршень поменял. А для эксперимента свечу "засранную" в это средство положил. Лежала пару месяцев. Как нагар был, так он и остался на месте. Прокалил свечу газовой горелкой. Сгорел нагар, свеча чистенькой стала и рабочей!
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Али-бастр, Разумеется, "поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились". Промывка помогает, для реанимации не изношенного в хлам двигателя. Кстати сервисмены очень не рекомендуют прокаливать свечи, они долго после этого не живут.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что мотор стоит родная хонда или китай ?
    На фото везде обычный китайский красного цвета мотор с надписью ELITECH
  9. a imhotep
    a imhotep
    a imhotep
    Нижний Новгород
    Отлетела одна фигня, судя по схемам, это №206, арт. 801050 - некий палец, соединяющий ведомый ролик (№207) с ведомым валом (№303).
    Не нахожу, что за палец - судя по отверстиям это должно быть что-то переменного сечения. Может болт поставить и парой гаек законтрить? М4 влезает в натяг.
  10. sania186379
    sania186379
    sania186379
    4 года назад стал обладателем данной чудо техники, пахал два раза в год без нареканий. Но в этом году был атас. Порвался трос переднего хода возле боченка, цена троса в Ижевске 800р в сборе. ремонт решил производить сам: берём стальной пруток диаметром 8 отрезаем длиной 14, сверлим отверстие на 3 по центру, находим 5 см троса. трос вставляем в отверстие край зажимаем (я использовал кусочек медной трубки которой обжимают провода), боченок вставляем в ручку, сидит как родной, другой край троса соединяем со старым тросом так же при помощи медной трубки.
    проблема вторая. сломалась шпилька соединяющяя колесо где ремни сидят с редуктором, ну там уж обычный болт с гайкой подойдёт. Если кому то данная инфа поможет то хорошо
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо бы фото всех перечисленных ремонтов.
  12. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Добрый день форумчане. Озадачился покупкой культиватора, пересмотрел не мало видео, в итоге в приоритете стала данная модель культиватора, или же 71 М, там вродеб ручки выше стоят а я 190 ростом + спина не в порядке. так что ходить согнувшись мне не под силу. Я так понял что на 60 Н сошник установлен очень близко к валу с ножами, потому управлять им трудно на 71 М он по другому расположен, или на 60 Н у всех по разному сконструирован ?
  13. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не в обиду -если Вы и еще эдак сайтиков 120 просмотрите- то придете к однозначному выводу-а все-таки лопата лучше...Что есть 60н и что есть 71м?-Вам то понятно (это ход Ваших мыслей), то для почтенной публики этого форума надо хотя бы вьехать на начало Ваших умозаключений..Большинство обходится как минимум 4-6 критериями-кошелек ,земля,обьем и вид работ, ну и конечно здоровье и физиологические особенности..А МК хороших и разных-много...
  15. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Простите, если не понятно указал модели, вот эти я имел ввиду: http://www.idei45.ru/shop/good/DV190560/ и: http://www.idei45.ru/shop/good/DV195617/
