1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С небольшой раскачкой МБ легче совершать поступательное движение вперёд.
  2. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Вот как правильно нужно устанавливать фрезы, по крайней мере теоретически:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, явно виден винт.
  4. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Ну вот и первая неприятность омрачила настроение от нового приобретения :faq: В общем не хочет заводиться данный аппарат, то беш совсем не схватывает даже, как буд то бы искры нет или топлива. Но когда выкрутил свечу, топливо на ней присутствовало, решил что нет искры, стал проверять взяв ее в руки (сына электрика не убьет :)) малось долдануло, но на вид искры не увидел, может потому что солнечно. Теперь думаю что творить, то ли свечу другую пробовать ставить, но в наличии есть только от форда, при чем титановая с зазором 1,3 мм, а тут надо 06-07 мм, в общем расстроен, не ожидал что совсем может не запуститься. Свеча стоит LG. Да пробовал заводить и на малых оборотах и на средних и на больших, и при открытой воздушной заслонке и при закрытой, результат один, даже не схватило не разу .
  5. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Ну вот как и обещал небольшое видео: Хотел добавить что коробка четко включатся стала после заливки масла, а на видео масла в ней еще не было .
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    и если глянуть с торца на эту конструкцию-будет"непрерывность" вращения (колесо), чем больше фрез, тем мягче будет идти машинка (мнение и наблюдение).
  7. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    В общем опробовал в деле свой мотоблок, на легкой почве быстро культивирует, земля поднимается и становиться пушистой, на целине немного попробовал долго роет раза в два - три медленнее, но я за один проход точно так же поднял землю как и на легкой почве. На средней почве тоже тяжеловато идет по сравнению с легкой удобренной почвой, работал на средних и чуть выше средних оборотах, на ниже средних выезжал задом, ну у меня там просто посадок много и между ними не проехать. В идеале нужно добавлять еще пару фрез хотя бы, с 6ю фрезами все же раскачивается, по крайней мере на плохой земле, у нас кстати кто не пахал, все говорили что хуже земли еще не встречали .
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Держите обороты как предписано- много не сэкономите, а для ДВС самый благоприятный режим..Всегда прогревайте мотор перед работой и не глушите сразу после (хотя бы с минуту)-это "воздушник"
  9. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Спасибо за совет, а то я в этом деле профан. А какие обороты " как предписано " ? В инструкции только про запуск написано .
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вот можно ориентироваться: Холостой (это медленно) и работа (быстро) 2016-05-09_202826.png 2016-05-09_202928.png это для хонды и аналогов -остальные будут отличаться непринципиально. Счетчика естессно нет-запоминайте,записывайте звук на мобилу (видео), пока новый и настроенный.
  11. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Да не, я хотел узнать на каких оборотах лучше всего культивировать почву, на средних или на высоких ?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    2/3 газа. Для Вашего двигателя примерно 2500-2700об/мин. Кстати а на какой скорости культивировали?
  13. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Пока только на первой, после обкатки попробую на второй. Заметил что средних оборотах двигатель как то приятнее работает чем на высоких, на высоких вибрация появляется. Кстати сколько часов обкатывать двигатель ? Вчера часа три в совокупности поработал .
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А чего не заводился то? Гранаты были не той конструкции, или водитель еще не приспособился?
    Мой, точнее тестя, Элитек завелся новым с первого тычка и ровненько заработал.
  15. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Не заводился потому что пока мотоблок ехал до магазина, коробку с ним видимо на бок положили, и остатки масла в двигателе попали в камеру сгорания и на свечу, потому свеча и не воспламеняла топливную смесь. После того как свечу прожарил на газовой плите до того пока масло на свече не задымилось, и сразу вкрутил в двигатель, после чего он завелся с полтычка. правда дымил сильно минут пять, что подтвердило мое предположение о проникновении масла в камеру сгорания. В последующие заводки заводился с полтычка, правда с открытой воздушной заслонкой не хочет заводиться даже на горячую .
