1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Nebula1981
    Nebula1981
    Nebula1981
    Почитал отзывы понял что шестерня заднего хода слабое место... если решусь на покупку сразу сниму данную шестерню и отмоделю ее для изготовления на 3д принтере. Уже успешно делаем шестерни для редукторов детских машин попробую освоить рынок мотоблоков
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Если не забывать отпустить рычаг передней передачи перед включением задней, она долго проживет. Зазор в зацеплении большой, прощает небольшую задумчивость.
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Не подскажите карбюратор от фирмы зонгшен стоит или нет. Вот здесь если что деталировка его китайского брата или его самого.http://www.championtool.ru/catalog/page121/n20/
  4. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Карб какой то японский, название не запомнил, щас пока устал, не охото смотреть идти, напахался за день, с перерывами вспахал 4,5 сотки очень жесткой земли с грубыми сорняками, на два раза, то беш 9 соток на раз. Всего с новья вспахал 6 соток на два раза, истратил 6 литров бензина, но повторюсь, земля от которой трактористы фрезой отказываются пахать, собственно поэтому и купил мотоблок, ибо искать кто вспашет надоело, а трактором с плугом вообще жесть как плохо получается пахать .
  5. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Да кстати выявился еще один косячек, потихоньку сочиться масло из сальника, на штоке выбора передач, думая все таки это из за отсутствия сапуна .
  6. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Не вроде не такой карб как на схеме, но сам мотоблок практически полная копия, редуктор с коробкой особенно, а двиг у чемпиона немного другой судя по кубикам, на моем 208 а на чемпионе 212
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Я по этому про карб и спросил, а двигатель я думаю другой. Скорее всего тоже сделан зонгшен.
  8. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Вот нашел фото, которое в первый день после покупки нафоткал пока новый и чистый, по названия не подходит на зогшен :
  9. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    А 212 кубиков стоит на культиваторе элитеч 71, может так как раз такой же двиг как у чемпиона, у чемпиона движки свои, или колия чья то ?
  10. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Они их заказывают на разных заводах китайских, а потом их крась в фирменные цвета. Так же как например DDE.
  11. 79536761599
    Приветствую коллег по элитеч. Имею КБ-60.Техника радовала, но на 4год порвался ремень задней передачи заодно выровнял конус на ведомом пластиковом шкиве. КБ не легкий, без реверса тяжеловато. Порылся в интернете нашел такую з/ч от Champion BC6611, BC6712, BC6612H, BC7712, BC7612H Может кто знает подойдет этот шкив на КБ-60?
  12. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Сегодня сверлил отверстие на сошнике а то заводских отверстий не достаточно, хотел вчера еще поднять сошник а уже ни как, так вот раз 15 сверла перетачивал, видимо китайцы научились крепкий металл делать .
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Сам приглядываюсь к этим шкивам. Можно, наверное, узнать у продавцов размеры, если шкивы в наличии.
  14. 79536761599
    Еще нашел Шкив ремня BC5512, 5712 интересен тем, чтоне пластмасса.
  15. 79536761599
    Эти шкивы должны подойте у них один каталожный номер-804007 (негодня нарыл) Champion BC6611, BC6712, BC6612H, BC7712, BC7612H
