1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    В Ярике, в магазине "Газонокосильщик" BC6611 есть в наличии. Если не убьюсь за выходные, сниму свой и съезжу, сравню.
  2. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Вопрос про Elitech КБ472К: согласно инструкции, редуктор необходимо заполнять трансмиссионным маслом. У меня под пробкой наполнения редуктора консистентная смазка навроде Литола. Я в лёгком недоумении - лить или не лить?
  3. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Лить 100%
  4. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    И заднюю передачу резко не включайте, а то технологическая заглушка может выскочить и вы ее потеряете .
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Докладываю. Съездил, сравнил. Шкивы 1:1. Алюминевый был последний, покоцаный. Предложили за полцены, купил. Купил шестерню заднего хода с чемпиона ВС 6612/6712/7712/7612. С нашей -близнецы сестры.
    Кстати, удивила канавка под ремень заднего хода. Она прямоугольного профиля и шире чем ремень.
    Все сделано для того, что бы ремень проскальзывал, так, что не стоит злоупотреблять задним ходом и помогать культиватору при этом маневре.
  6. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Ну что, как мотоблок, культивировали им или еще нет ?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так такие шкивы стоят на МБ-1 Ока - ремень профиля Z (О) и контактирует он со шкивом широкой плоской стороной ремня (ремень Z -1400)
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    У нас стоят как обычно.
  9. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Нет, он на даче. Завтра залью и буду работать.
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Попробовал поставить аллюминевый шкив, ремень провалился до дна. Разница по ширине паза в 0,4 мм с родным. Если придавить ремень в родном шкиве, он то же касается дна. На ведущем шкиве все в норме, до дна канавки примерно 4 мм. Вернул все в зад:|:.
  11. 79536761599
    Это такой брачок на передней передаче?
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Да. Возможно из-за этого и полцены.
  14. Valikotika934
    Valikotika934
    Valikotika934
    Пользуюсь культиватором kb 60 уже четвертый сезон, нареканий нет. Пахал им у себя и свих родственников. Камней не боится, только подпрыгивает. Сразу после покупки все тросики настроил, смазал wd 40, тчательно протянул весь культиватор. Снял защитный кожух, чтобы проверить там тех. состояние. Ремень передней передачи, требует замены. Ремень снял и отдал соседу, чтобы тот купил его в городе сравнив с оригиналом, так как размер ремня не указан. Сосед купил аж два ремня, от волги или уаз с зубчиками размером 13*1045. Устанавливаю ремень, ремень окозался короче примерно на 20мм. Решил эту проблему заменой натяжного ролика меньшый по радиусу, от лады (правда он чуть шире, но замена болтов на рычаге крепления ролика по длиннее решат эту проблему).И самое главное. Чтобы не грелся ремень и не рвался, нужно перед установкой нового ремня. Проточить канавку на шкиве привода по шире на 1-1.5мм, чтобы ремень не зажимался по краям на нейтралке (холостом ходу). Проточить канавку очень просто. Заводим мотор без ремня, добовляем обороты и с помощью напильника или щлифовального круга стачиваем. Защитный кожух встает на место без проблем.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    В клиноременной передаче ремень работает именно боковыми поверхностями. А по Вашему совету можно ведомого шкива лишиться.
