1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    в магазинах ордер вроде есть элитеховские
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Понижающий редуктор в паре со штатным. Это если культиватор односкоростной. Если у МК 2-е скорости, то как раз первая и есть понижающая. Вот мой ХУ для Каймана DSCN1803.JPG
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    я так понимаю это на ось колёсную крепиться?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, одевается на выходной вал МК, а на второй вал уже грунтозацепы или обыковенные колеса. Вот что там внутри DSCN1810.JPG
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    я про ось ту что снизу кожуха на которую уже фрезы крепятся, вы то же про неё надеюсь),полазил по форуму про хёндай т500,чёт то же есть косяки у него, пластиковые втулки в кожухе вместо подшипников меня не обрадовали, вобщем я в поиски что купить)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Про нее :hndshk:. А второй вал (где большая звездочка) для грунтозацепов.
    Извините, не могу к сожалению ничего советовать, так как последние полтора - два года этой техникой не интересуюсь, появились другие интересы:|:.
    P. S. Сейчас много МК с понижающей передачей вперед. Вот такой и надо покупать чтобы не заморачиваться с ходоуменьшителем.
    P. S. 2 Ходоуменьшитель монтирую только для работы с картофелекопалкой и плугом если что:), в остальных случаях (культивация, нарезание грядок, окучивание, прополка) обхожусь без него.
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    скорее всего возьму кб 60, больше не вижу близких с кем сравнивать можно, а там увидим
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А как обстоят дела с сервисным обслуживанием в Вашем городе, и самое главное с запчастями? На сколько знаю годом раньше с запчастями туго было на всю технику Элитеч:(.
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не знаю, на оф. сайте написали что готовы выслать если надо, ну на край можно выточить кое что самому, ремни вроде как пишут можно подобрать, только не понял от чего конкретно, а что обычно летит?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да вроде особенно ничего и не ломается :faq:. Но техника китайская дешевая, поэтому надо быть готовым ко всему (типа шестерня реверса, шкив и т. д.). Ремень можно подобрать на любом авторынке от авто, запишите только маркировку до использования, иначе сотрется.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда посмотрите Нева МК 200.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Берите КБ 60Р. Навесное делал сам. Купил намедни фрезы от чемпиона 1:1, соберу с полольниками навсегда, чтобы не мучиться с переборкой. На внутренних фрезах с полольниками окучил картошку. На суглинке тяжко, чуть не помер, но оно того стоило, 3 часа против 2 дней в прошлом году.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Пипец, подшипники реально вварены?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да Вы что:faq:. Подшипники запресованы в посадочные места. Сидят в них правда очень плохо, но что Вы хотели, если делается это где-то в г. Хмельницкий как они утверждают на заводе, но по факту такое ощущение что все на коленке при помощи кувалды и матери какой-то:)].
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    до сих пор нормально всё?
