1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. modula74
    modula74
    modula74
    Челябинск
    Еще один вопрос:
    ТАКАЯ вариант 1?
    ИЛИ ТАКАЯ вариант 2?
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Второй вариант.
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    я видел в инете продают, часто читаю что эта шестерня больное место, она называется шестерня заднего хода, как и написали выше ищите для культиватора чемпион, они братья близнецы как и писалось опять же, ещё в сервисных центрах можно поискать, адреса сервисных центров есть на сайте производителя данной техники, а ремни многие в автозапчастях подбирают, за родные больно просят дороговато, сосед за 150 рублей купил в автозапчастях
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    сколько у вас ему лет?
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    подскажите, а как ремни проще снять, нужно двигатель ослаблять?
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Почему производитель не ставит из металла, может бы лучше было
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а у вас сошник как выглядит, в виде штыря на сцепке или свёрнут из листового железа? если из листового то как он вам в работе, удобно?
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а у вас колёса есть пневмо, чтоб возить его или телегу цеплять? от тачек полно в продаже, вот как бы их приделать, оси нужно делать и ступицы похоже, интересно от невы или чего другого подходят и есть ли в продаже для этого культиватора готовые
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Подскажите, на элитех кб-60 раньше такая сцепка под сошник стояла? как можно в эту сцепку сошник сделать или может кто чертёжик нарисует этой сцепки у кого есть, пожалуйста если можно
  10. modula74
    modula74
    modula74
    Челябинск
    Да, сошник из листового железа, вчера его погнул. :-(
    Буду делать из листового железа.
  11. modula74
    modula74
    modula74
    Челябинск
    Сори, из 16 или 20 листа сделаю.
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    раньше у них пруток был с отгибом назад примерно на 16, на сцепке, а сейчас гумно ставят, при чём что на чемпионе, что на этом
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я не ослаблял.
    По гаражу на штатных транспортных катаю, по участку на фрезах. В планах ходоуменьшитель. Телегу таскать не собираюсь, а грунтозацепы сделаю.
    Сошник родной не сырой, звенит. Конструкция нравится тем, что при движении задним ходом он складывается. Не надо задирать задницу (при работе окучником особо видно разницу).
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    выше написал один хозяин что погнул такой сошник
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    У людей много разных поломок было. Ну согнул, что теперь культиватор на помойку? Пруток согнуть гораздо легче. Почитайте про другие культиваторы, по моему на кайманах тоже сошники гнули.
