1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    да я не особо ругаюсь, вам значит нравится эта моделька техники? вот думаю взять или подождать
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Пока все устраивает.
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ещё не понял, кто говорит что в редуктор цепной не надо ничего, но на сайте магазина написано что там масло заливается, кто литол советует
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    на этих то же заглушка сверху есть для смазки, но что добавлять не понятно, магазин рекомендует масло
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это зависит от того как. в одном редукторе все смазали пластичной (жировой) смазкой- и на весь период, в других конструктор решил редуктор сделать обслуживаемым и заправил трансмиссионкой (а есть и моторным)- там первый признак наличие пробки (болтика) для доступа к полости редуктора. Литол (улучшенный солидол). применяется там где в основном большие нагрузки при относительно небольших оборотах-может заменить жировую, но требует периодического контроля.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Степновец1, покажите хоть один культиватор или мотоблок с моторным маслом в основном редукторе. Ведь уверен что не назовете. Да и про наличие пробки чушь несете г-н Пуберт на Каймана-Варио тоже пробку поставил а рекомендует каждый сезон литиевую смазку добавлять по 200 грамм. главное для трасмиссионки усиленные подшипниковые узлы чтоб масло не вытекало а не пробка.
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    SAE75W90 вот такое масло написано нужно заливать на сайте магазина
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это трансмиссионное масло но ни как не моторное которое заливают в двигатели
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Там могут написать...не забивайте себе голову-редуктор МБ (МК) не такой уж нагруженный блок- любая смазка для трансмиссии (авто,мото), можно и в сочетании и в вариантах..У меня пластичная (уже 6-ой сезон), точно такой аппарат, но помощнее-заливается обычное моторное (но уже с контролем уровня), Но как правило в большинстве -обычное трансмиссионное ...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @lis777, не верьте @Степновец1, про моторное масло. Это масло типа 10-W-30 и др. для двигателей имеет низкую вязкость и соответственно склонность к вытеканию из редуктора особенно если уплотнение плохое. Для него вижу все масла моторные а смазки только жировые
  11. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Мы катаем на пневмо (покупали отдельно). Телегу смастерили и на ней сначала были обыкновенные от тачки, но со временем корт лопнул, сейчас купили такие же как и на мотоблок с ёлочкой.
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    А у вас на культиваторе ЭЛИТЕХ КБ-60 была в комплекте такая штука?
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Вопрос ко всем у кого была или не была
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а в паспорте вообще написано что не нужно ничего заливать)
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Да, есть. Переделал все по другом.
