1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    подскажите, с каким культиватором чемпион он схож, смотрю на чемпионы запчасти продают
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Подобрали ремни?
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Бензин сливать с бака на зиму или заливать?
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    если мерить сверху то ремень А42 1100мм
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Не совсем понятно, в инструкции сказано что ремни регулировать нужно открутив крепление двигателя к раме 4 гайки, но реально он не двигается, отверстия круглой формы спереди
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Похоже тема умерла
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это к Шекспиру...если серьезно- залейте топливо на 2\3 если в нем уверены.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Темы не умирают, а "уходят за горизонт"- ну только ежели счастливых обладателей не прибавится.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И правильно что не двигается-снимите его на зиму нахрен: инспекцию ему сделаете, шкивы (ручьи) обслужите, да и потренироваться не помешает (если конечно, он (ремень) в"шаговой" доступности.)
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Все обсосано. Надо только почитать. И не обязательно только эту тему.
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    в инструкции написано слить вроде, да и про натяжку двигателем интересно, написано что если шкив неровно стоит или ремни натянуть нужно, то двигатель открутить, я в шоке от такого),такой инструкции верить трудно становится, у кого спереди то же не разогнаны оба отверстия интересно, про это в теме вроде ни слова
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не всё,может кто тросики отечественные ставил или ещё чего, конкретно ещё как сделать колёса для передвижения на резине от жигуля например, желательно подробно и с чертежами
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чтобы не было конденсата, лучше залить до полного.
    По весне перед первым запуском, культиватор моего тестя всегда просит слить конденсат из поплавковой камеры, после чего пускается с первого рывка. А пока не солью, принципиально не заводится.
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    конденсат сливается нижним винтом под круглой крышкой? просто их там 2, один внизу торца, а другой на дне, и по руководству требуется выработать весь бензин из карбюртора
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я не вырабатываю весь бензин. Все так и стоит, как последний раз работало, будь то мотоблок, культиватор, газонокосилка и все прекрасно работает.
    Конденсат сливаю с более доступного отверстия, того что сбоку под углом расположено.
