1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. volkov35
    volkov35
    volkov35
    [QUOTE="lis777, post: 17042983, [/QUOTE]
    Какой все таки взял МК ?
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не факт, родной А42 стоит, ширина от 12 до 13 мм, по верху 1100, видел в точке то же А42,он по верху 1112,5,хотя на маркировке указано что 1060, вот такие чудеса
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    что за лите такое, гугл не находит такого магазина
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    у меня сверху 1100 если мерить
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    это сверху если замерять или изнутри?
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    сошник нужно применять, а у вас его явно нет
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    на ремне стоит буква А-42,не какой не ноль и шкив клином на переднюю скорость, а на заднюю на большом шкиве плоская выточка прямая, не как на перёд клином
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    самое прикольное что это всё навесное в каталоге фирменном ЭЛИТЕХ написано что оно применяется для мотоблока ЭЛИТЕХ КБ 900 и ни слова о других моделях:aga:
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    1075 не может быть большим, у меня вообще 1100 и всё работает, А-42,там на ручке и в районе кожуха натяжители стоят, на некоторых тросах этой модели на самих тросиках
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не может быть такой разницы чтоб снаружи он был 1110, а внутри 1060, откуда разница в 50 мм взятся может
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну вы даёте,вот с полоской зелёной это родное ремень с этого культиватора и вы его явно с него сняли, натягивать не пробовали, там 2 натяжителя на тросе, двввваааааа:aga::aga::aga:
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а размерчики не дадите на эту сцепку?
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    раньше сошники шли другие, там сцепка была и штырь, по типу как на хёндае,потом чемпион и элитех перешли на листовой, пишут что для удобства
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    на родном элитеховском пластиковом то же задний прямой без клина и шире чем на передний
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы геометрию в свое время изучали? Вот возьмите и посчитайте длину окружности для разных диаметров. А чтоб не вспоминали чему она равна так Пи умножьте на диаметр.
    Не задавайте глупых вопросов пожалуйста
