1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Еще мои самоделки
  2. Andryxa_69
    Andryxa_69
    Andryxa_69
    _slava5555 а если поставить так же стандартные? не пробовал?
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Andryxa_69, не пробовал, потому что нет таких. Я сразу решил сделать сам. Это не сложно и бюджетно. думаю стандартные будут проворачиваться. Если наварить сами грунтозацепы побольше, то мож начнут цеплять и тащить, но тоже проворачиваясь. У меня получается, что впереди стоит как бы фреза, которая рыхлит, а роспашник рапахивая работает как сошник притормаживает культиватор. И управлять скоростью так же можно чуть надавливаешь на ручки вниз - тормозит, чуть приподнимаешь - бежит вперед. .
  4. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Полольники ставите и крепите окучник, все. никаких проблем, полольники рыхлят и тянут окучник.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
  6. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Это не только возможно, а это протестировано лично, 2 года так полол и окучивал картошку, пока в этом году мотоблок не купил для выкапывания, (копать культиватором нет никаких вариантов).
  7. Andryxa_69
    Andryxa_69
    Andryxa_69
    _slava5555,
    а если поставить также стандартные грунтозацепы? Пробовал?
  8. Andryxa_69
    Andryxa_69
    Andryxa_69
    Спасибо! Попробую отпишусь !
  9. евгенийнт96
    евгенийнт96
    евгенийнт96
    Рвет ремень раз в сезон кб60 ремень а1050, после последнего обрыва и замены; ремень горит и задняя передача еле еле движеться- почему?
  10. евгенийнт96
    евгенийнт96
    евгенийнт96
    ремень передней передачи
  11. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    А петлеобразователь не погнут, и проверить соосность шкивов, можно металлической линейкой.
  12. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    горит когда неправильно отрегулирован. На холостом ходу ремень практически не должен касаться шкивов, но в то же время при полном сцеплении не должен проскальзывать по шкивам. То же самое касается и задней передачи. Достигается установкой ремней по правильным размерам и регулировкой их натяжения (не путать с натяжением тросиков).
  13. евгенийнт96
    евгенийнт96
    евгенийнт96
    Господа: так ремни должны крутиться на холостых или они должны стоять?
  14. евгенийнт96
    евгенийнт96
    евгенийнт96
    У меня оба стоят а шкивы крутятся
  15. евгенийнт96
    евгенийнт96
    евгенийнт96
    И как возможно отрегулировать посадку движка если; 2 болта спереди с движением а, два болта сзади без них?
