1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. stepnyk
    stepnyk
    stepnyk
    Вот блин. Всем добрый вечер и с праздником
  2. 62fire
    62fire
    62fire
    На крота похож но мотор только по современней
  3. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Это "крот" с китайским движком.
  4. stepnyk
    stepnyk
    stepnyk
    Ага, ясно теперь, а то от продавана внятного ответа не дождался, не знаю говорит три года в работе и ломти за него 200 долларов. многовато наверное, как считаете?
  5. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    200 долларов это недорого, при условии, что он в хорошем состоянии. Если он за три года три раза весной соток по 10-20 обработал, то это, считай почти новый мотокультиватор. Китайские движки очень неплохие на мотокультиваторах.
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    для этого от чемпиона подходит всё,сам цепь в редукторе оборвал, стоит 40 звеньев, тупо взял новую в магазине за 400 рубликов, смазки кстати в редукторе нефига нет, или сами забивайте или масло лейте, цепь конечно смазана, но как на велосипеде и грязь во внутрь кожуха попадает
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    похож на крота
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    их полно клонов, но от Чемпиона точно всё подходит
  9. SIL1963
    SIL1963
    SIL1963
    Кто сталкивался с такой проблемой? Работает мин. 10, потом глохнет. Через 10 мин. запускаешь и снова по кругу. Поплавок не залипает. Ощущения, словно топливо в камере кончается, хотя оно есть.
  10. SIL1963
    SIL1963
    SIL1963
    И пишут в букваре про топливный фильтр. А где он, молчёк. Есть ли он вообще?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    если с топливом нет проблем-зажигание (от нагрева может теряться контакт, при охлаждении"самовосстанавливается". Стоит глянуть в сторону прокладок карбюратора (подсос воздуха)..Но очень смахивает на выработку топлива из поплавковой камеры. Как насчет положения краника?
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    В большинстве случаев "сигаретка" в штуцере бачка.
  13. SIL1963
    SIL1963
    SIL1963
    Именно, что как выработка. Но оно есть, 100%
  14. SIL1963
    SIL1963
    SIL1963
    А кран открыт и
    топливо поступает.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Еще можно -как заглох, вывернуть свечу-если"мокрая" значит отказ зажигания..в это время неплохо проверить на "искру".
