1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. SIL1963
    SIL1963
    SIL1963
    Глохнет как будто в поплавковой камере топливо кончается, тряхнёшь, вроде схватит и всё, заглох.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Когда в поплавковой камере топливо кончается обороты начинают плавать и даже если даже подача топлива в камеру восстановится все равно какое-то время обороты будут плавать. Т. е. по топливу не может быть таких почти мгновенных переключений- такое может быть на 99 только по электричеству. А там того электричества (если нет датчика от масла) -2 провода: первый высоковольтный толстый на свечу (меняли?) и второй-"глушилка", который в свою очередь управляется пркл. "ВКЛ-ВЫКЛ" или как-то по другому (зависит от марки ДВС или же конструктивных особенностей МК.).. Все эти провода (два) выходят из БЗ. Есть третий"масса", но это сам корпус БЗ. Так что с большей долей вероятности барахлит второй провод"глушилка" который при "ВЫКЛ" закорачивает этот провод на "массу",при "ВКЛ"- разьединяет.(если Вы в курсе всего этого-можно не читать)..А свечу замените-так,на всякий случай...
  3. SIL1963
    SIL1963
    SIL1963
    Глохнет не мгновенно, качнёшь, схватит вроде и всё, заглох. Интересно, у него топливный фильтр есть? Масло менял. Тоже сначала на масло грешил.
    Вот свечку не менял. Завтра попробую прокалить и почистить.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Выше написано: в штуцере топливного бачка в большинстве случаев (там где шланг выходит).
    Зачем? просто пойти со старой свечой в магазин и приобрести точно такую по конструкции..И запас будет.
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    В баке сеточный стоит на шланге.
  6. SIL1963
    SIL1963
    SIL1963
    Это надо снять свечу, проехать 100 км. до магазина, потом обратно. Лучше почистить и прокалить.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Можно ставить жигулевские: 2018-08-30_220146.png 2018-08-30_220343.png 2018-08-30_220442.png и зазор отрегулировать (05-07) не менее и не более. А прокалка и чистка скорее всего ничего не даст
  8. arestov62
    arestov62
    arestov62
    Ребят скажите есть вариант купить новый элитех кб60 н за 15.500 стоит ли его покупать за такую цену ? вообще сам склоняюсь к тарпану с движком Briggs&Stratton но цена 22.000 вот задумался ...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @arestov62, МКМ-1 посмотрите, в некоторых магазинах скидка.
  10. arestov62
    arestov62
    arestov62
    @ivaniych а это что за марка ?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Российская, Мобил К.
  12. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    У брата такой культиватор. Решили ремни поменять. На задний ход купил Z-933 (по паспорту М37 Z-940) Подошел идеально. А вот передний купил А1050 так на холостых нагрел металлический шкив так, что пошел дым. Родной стоял Z-1060. Так вот может А-1060 купить? Или просто от холода ремень жестоват?
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Купил кб 60 н, смысл тащить в квартиру не вижу а на даче дороги не чищены. если он в авто на боку покатается с месяц со мной ничего страшного не будет? или короб стоя поставить
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если масло не залито, то ничего страшного .
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    читаю инструкцию, в разделе масло график указан вязкость-температура. 5w30 обозначено как от 0до 15гр. мороза. Я на рено сандеро лью всегда 5w30 синтетику, подойдет ли это масло культиватору? Как выбрать оптимально?
