1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Добрый день! Сломалась ручка заднего хода, но мотоблок сейчас на удалении нет возможности доехать. Кто нибудь может мне сфотографировать ручку рядом с линейкой или размеры снять и эскиз с размерами выложить.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вам нужно размер под крепление (гдеОСЬ) а далее сами отрегулируете, где на тросике гайки
  3. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Возможно есть вариант (и кто нибудь менял уже) на замену с металлическим корпусом ручки и самой ручкой из металла?
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Ручка от мопеда? 100-200 р. Хомутиком где удобно крепите...
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Кому интересно. Давно хотел имея культиватор понизить его обороты и сделать из него мотоблок. Шкивы автомобильные. Маленький от стартера Волги, кажется, большой от крыльчатки Паза. Вал точил токарь на заказ. Купил только подшипники и ремни. Ну токарю 500 р в благодарность... Остальное сам, из того что было.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Поясните, пожалуйста, что для Вас означает "сделать из культиватора мотоблок"?
    Или другими словами, в чём для Вас отличия, которые превращают культиватор в мотоблок?
    Спасибо!
  7. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    я тоже ничего не понял
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что своей переделкой он понизил обороты на валу и это позволило поставить колеса вместо фрез и передвигаться на мотокультиваторе с вменяемой скоростью.
  9. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    точно. Мотоблок со скоростями. На культиваторе одна скорость. Колеса поставишь- не угонишся. Когда покупал - были только культиваторы.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Понял Вашу позицию. :hndshk:
    У меня на культиваторе три скорости вперёд и одна назад. Но он от этого не стал мотоблоком!
    Спасибо!
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Не каждый культиватор - мотоблок, но каждый мотоблок - культиватор...:)]
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Который, "как правило" является отдельным навесным агрегатом и с соответствующей ценой. :hello:
    Можно не продолжать дискуссию, так как я понял Ваше мнение и переубеждать и доказывать не вижу смысла. :)]:hndshk:
    П. С. Например МТЗ, Мотор Сич...для них, чтобы стать культиватором нужно купить дорогой агрегат - фрезу.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Но культивировать будет, если даже прицепить простой зубовый культиватор:)].
  14. Segaman001
    Segaman001
    Segaman001
    Красноуральск
    Нынче начал вспашку слетел ремень. снял защитный кожух пластиковый шкив в разнос в цепном редукторе разлетелись подшипники. номера подшипников 6003 заменил опробовал все норм
  15. Segaman001
    Segaman001
    Segaman001
    Красноуральск
    Ремень кстати был весь в надрывах после 7 лет эксплуатации. купил новый а-1060
