1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Будут, если угол не сильно крутой сделать. Я на доски куски старого дсп клал, чтобы меж досок ножи не провалились и в кузов мотороллера заезжал на культиваторе.
  2. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Ребят, взял этот культиватор. Крайне смешанные впечатления.
    У всех такая проблема, при росте 183 приходится сгибаться очень сильно, чтобы управлять культиватором?
    Работать просто нереально, приходится идти согнутым, и в этой позе ещё пытаться им управлять, через пару метров поясница отваливается.
    Я даже сначала подумал, что может не так собрал руль. Но нет. Там всё по отверстиям только так.
    Пока попробовал только на рыхлой земле, с максимально выдвинутым сошником.
    У всех сильная вибрация на ручки и в целом на культиваторе?
    После бензокосы с 43кубовым движком очень заметно.
    И звук, он реально такой громкий?
    Правильно я понимаю, чтобы земля была хорошо культивирована его нужно засаживать по крылья?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Рост 178. Проблем с управлением культиватором не испытываю. Звук меня не напрягает. Обычный звук китайского движка. Мне кажется что моя газонокосилка погромче будет, чем этот культиватор. За ручки держаться надо уверенно, особенно вначале. Потом привыкаешь к такому поведению культиватора и перестаешь с ним бороться и затем понимаешь суть процесса и даже начинаешь получать от него удовольствие, потому как на выходе мягкая, пушистая земля.
  4. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Бензиновая косилка (косилка - это не колесиках, я так понимаю) или электрическая?
    Да я что понимаю, нужно то давить на сошник, то приподнимать немного, чтобы он сам ехал. Я имел опыт с электрическим культиватором в 2квт. Но с этим сегодня не смог подружиться:(
    Вы по самые крылья его заслуживаете?
    И второй вопрос. Как быть, вы идёте и затаптываете землю, + от сошника и колес (они подняты) остаётся борозда глубокая.
    Вы потом граблями разравнивание?
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Есть такое...
    Рост 180. Или сошник удлините, или колёсики не убирайте.
    Можно переделать сошник от китайского мотоблока.
    Я иногда вместо сошника использую окучник со сложенными крыльями.
    Хожу с перекрытием. Следов не остаётся.
    Если плохо заглубляется - попробуйте сперва погулять с ним не сильно заглубляясь, а потом уже глубже.
    У меня при фрезах в 340 мм даже крыльями чертит.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично у меня тяжелый мотоблок Агро с активной фрезой через ВОМ. На нем проще культвировать. А Элитек мы тестю купили, ну а работаю на нем я. В первый день с меня тоже семь потов сошло. А сейчас привык и проблем нет. На рыхлой земле заглубляется если не до крыльев, то поглубже оси.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У меня китаец ременной мотоблок, но такого типа культиватор нравится очень. Я могу совсем без сошника работать. На одних колёсиках качать. :)
    Беру свои слова назад. :|:
    На Элитечах нормальные мотоблочные сошники, это не мой огрызок. :)]
  8. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Колесики должны быть опущены и используются вместо сошника?
    Не представляю, как такую мощь можно удержать без сошника.
    Работал на 4 фрезах пока только.
    У меня вот такой сошник:
    Не тот штырь, как на картинках в интернете по поиску "сошник кб60".
    Это хороший, или как раз плохой у меня?
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Такой же! Вот и все проблемы.
    У Авто-любителя другая схема.
    Можно попросить чтобы вам приварили кусок прутка 8-10 мм внизу сошника углом назад.
    Да на колёсах, используя небольшой захват фрез, могу даже дорожку с камнями перекопать. :)
    Бывает снимаю колеса и с таким сошник ом совсем тяжко, приходится лёжа почти ехать.
    Вот немного видео про сцепку и сошники...
    Еще добавлю...
    Удобно ездить и обрабатывать межугрядоки, клумбы, клубнику - по одной паре фрез, колёсики вниз, и задним ходом тянем на колёсиках. :)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я всегда колесики поднимаю и при культивировании использую родной сошник. Он у меня в форме штыря. Приспособился и меня все устраивает.
    Когда только купил аппарат, тоже решил было работать с четырьмя фрезами. Но аппарат на четырех тонул и вперед не ехал. А вот когда полный комплект поставил, работа нормально пошла.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    У вас 71 нормальный элитех, я уже схемы посмотрел.
    У нас тип Чемпион. :)
  12. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Серый53, я прямо расстроен :(
    У меня ни сварки, ни сцепки.
    Я на текущем модники реально нужно работать почти лёжа, как написали.
    Я завтра конечно ещё попробую, но очень расстроен.
    А удержать такую мощь без сошника невозможно. А с текущим сошником, баланс удержания культиватора как раз в состоянии "лёжа", и ещё из этого состояния его нужно приподнимать за ручки, покачивая
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Не расстраивайтесь. Попробуйте на колёсиках в среднем положении.
    А потом докупите что нужно.
    Или позвоните к ним, тут кому то высылали. https://elitech-tools.ru/
    Или как вариант поищите такие сцепки в инет магазинах. Типа https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/vspashcka-zemli/scepki/elitech/elitech-pritsepnoe-u-vo-0401.002200/
    Или https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/vspashcka-zemli/scepki/elitech/elitech-pritsepnoe-u-vo-0401.002200/
    И сошник толщиной 10 мм, любой.
    Блин, на сайте ВРМЗ видел похожую пропала с продажи (по 300 - 400 р.)
    Или сцепку Texas Lilli как в моем видео.
    У нас точно такая в магазине есть лично видео.
    Самый крайний случай сошник от Оки или Невы. Его по дырочкам можно прямо в раму закрепить. Но будет несколько неудобно, близко к фрезам.
    У ВРМЗ нашёл все таки
    Типа того вместо сошника такой сцеп https://vrmz.org/katalog/skobi/228_scep_Lilli_dlya_telezhki
    А к нему уже можно сошник хоть от Каймана или Элитеха.
    Вариантов очень много, без сварки и болгарки., в край, напильничком поелозить. ;)
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что бы такую мощь не удерживать вы обороты двигателя убавьте. Не нужно газовать на всю катушку.
  15. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Что значит ходить с перекрытием, чтоб следов не оставалось?
