1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Иду уже по фрезерованому чтобы следов не было ног и прочего.
  2. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Ребят, а у всех на самых минимальных оборотах, если попробовать сцепление вперед включить даже на мягкой земле, культиватор захлебывается и глохнет?
    Серый53, благодарю вас за подробный ответ по сцепкам и сошнику.
    А с сайта Elitech бесплатно кому-то высылали сцепку и сошник?
    Я сегодня работал, от силы вспахал 20-30м2, жутко устал, в такой позе нереально просто работать и ещё управлять им вверх-них-лево-право, и удерживать при прыжках и рывках.
    Работать на текущем сошнике невозможно, нужно идти почти под углом 45 градусов к земле, или будете смеяться, я даже на корточках пробовал, и знаете ли, реально лучше даже, так как спина прямая.
    По поводу культивирования с колёсиками, попробовал. Стало получше, но после них остаётся глубокий след, а во вторых случилась неприятность, после культивации пары грядок колесики погнулись в одну сторону и стали кривыми. Снизу посмотрел, похоже на одном колесике на балке точка сварки отвалилась:((
    Это новый культиватор(
    И огород у меня, от силы 50-100м2, это небольшой кусочек на даче, я не фермер.
    Просто для души всегда хотел сделать.
    И ещё. Ребята.
    По поводу сцепления вперёд и назад.
    Правильно, я могу свободно пользоваться и вперёд и назад, главное, чтобы при переключении"скоростей" фрезы были полностью остановлены?
    Если часто пользоваться задней передачей (для разворота, если застрял культиватор), ничего не случится с пластиковой звёздочкой?
    И такой вопрос. Я читал, что пропиткой шкив, здесь в теме. Я могу рассчитывать культиватор влево-вправо при работе, ничего там не сломается?
    Я просто бережно к технике отношусь, хочу понимать её.
    И вопрос новичка.
    У меня есть бензиновый триммер на 43 куба. Я после работы всю технику храню в доме, приходится в комнате хранить и в коридоре, сарая нет, как и комнаты технической в доме.
    Так вот. От триммера, если бензин сливать, щапаха бензина можно сказать, что нет.
    А тут завез культиватор в дом, просто жуткий запах по всему дому. Это запах от бака идет?
    Как считаете, если куплю огромный мусорный мешок, или пакет для покрышки авто здоровый, и после работы буду в мешок культиватор завозить и плртно закрывать пакет и заклеивать скотчем, поможет?
    Я так колеса упаковываю, чтобы вони на балконе не было от резины.
    И, кстати, длины крыльев на высоких оборотах не хватает, летит земля на них сверху и на механизмы.
    Кто какое масло льет, если работать только весной-летом-зимой?
    5w30, 10w30, 10w40, sae30?
    Какое оптимально?
    И через сколько менять масло на новом?
    Я если поработаю часов 7, и по весне уже поменяю на новое - ок?
    Мужики, и ещё вопрос по редуктору сразу. Там есть отверчтие для смазки, владельцы, вы знаете.
    Скажите, стоит ли добавить через него смазки, или нет?
    В сервисе Elitech сказали, что ни густой, ни тем более масла не нужно.
    Но здесь в теме читал, люди добавляли смазку?
    Есть вот такая смазка для редуктора бенщинового триммера
    https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/maslo/smazochnoe/champion/champion_smazka_universalnaya_miner__champion_ep-0_250_g__952815/otzyvy/
    Я за аккуратное и правильное обслуживание техники.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    1 глохнет если обороты ниже 2000. Регулятор так устроен.
    2. Высылали бесплатно, так как в комплекте указан был а в коробке не было. Опишите ситуацию, может и помогут.
    3 задним ходом можете пользоваться.
    Я пользуюсь с 13 года, пластиковая шестерня немного износилась. На ЗХ визг.
    На ЗХ часто на фрезах культиватор сам себя перемещает по дорожкам. Аккуратно.
    4. Раскачивать можете. Но аккуратно, ручки могут отломится. В меру.
    5. При хранении перекройте топливный кран, дайте поработать с закрытым краном минуту. Глушите. Тянете шнур стартера до ощутимого сопротивления (клапана закрылись).
    Закрываете воздушную заслонку. На выхлопную систему пакет полиэтиленовый. Вонять будет но не сильно и не долго.
    6. Масло 10w30 или 10w40 любое. Зимой нормально до - 10 (ниже не пользовался.
    7. масло уже можете сменить. Заливать по резьбу на горловины.
    8 Чемпион ер0 отличная смазка.
    Смазки можете добавить сразу, хуже не будет.
    Я на своём МК обрабатывал по 10-12 соток, за лето более 25 часов не получалось.
    По поводу сошника. У вас там есть гаражи, кто нибудь варит заборы, водоканал есть или электрики? Везде есть сварщики. Попросите приварить вниз сошника арматуру 10 мм в диаметре, длиной см 10-12. Не понравится - отрежете.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня к вам единственный вопрос, вы в магазине его в руки брали? Я имею ввиду что вам из за роста с ним не удобно. А устаете потому что боритесь с ним. Ещё раз говорю не работайте на полный газ, разделите ход рычага на три части и поставьте его на 2/3.
  5. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Ничего не понимаю. Я тоже иду следом за культиватором, который фрезерует землю. Но я то иду последний и остаются следы моих ног по фрезерованой земле. это же не трактор, где фреза последняя.,а культиватор, где человек последний. Или Вы задом пашете?
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Одной половиной фрез по своему следу, а другой по не паханному.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Если подитожить. с высоким ростом человека что надо? колеса опустить? ручки удлинить? сошник нарастить?
  8. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Есть еще один вариант, машинку сменить:hello:
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я иду за мной остаются следы между следов колёсиков. Дошёл до конца грядки. Обратно иду - край фрез идёт по моим следам. Другой край фрез идёт по не копаной земле. Фрез по 3, захват 85 см. Счас короткое видео попробую, чтобы понятней было.
    На видео весенняя культивация грядок по овощи. В одной руке телефон, во второй культиватор. Колеса полностью не убраны.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Достаточно сошника. Нарастить.
    А ещё лучше купить сошник клюшку и его подальше от рамы вынести.
    @Celjanin, на видео 2.5 часа 4 литра. Участок под газон.
    С такими культиками все горбятся.
    Больше меньше, зависит от роста скорее всего.
    Ну может от рыхлости земли... Ноги же погружаться - рост уменьшается. :)]
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я писал, что "из коробки" он культивировать не может. Сам бегал за ним "как чумашедший" пока сошник не вынес подальше от фрез. Обороты подбирайте, чтобы не глох, но работал повеселей. Задний ход настроил так, чтобы культиватор не пер сам, а помогал тянуть его назад. Масло меняю перед каждым сезоном. Рукоятки, может попробовать согнуть на трубогибе? У меня регулируемые, но постоянно в самом верхнем положении (китайцы под себя делают).
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    После переделки сошника стало гораздо удобней? Получается неспеша шагать за ним, или все равно, надо подталкивает или покачивать?
  13. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Ещё заметил, если реально земля метрами некопанная (например, сегодня распахивал грядки поперек, убирая дорожки между), то культиватор застревает на редукторе, так как внутренние ножи далеко друг от друга и редуктора, и из-за этого редуктор не пробивает землю, так как остаётся плотный и широкий кусок.
    Здесь по-моему в теме тоже кто-то писал об этом. Точнее, не здесь, а вот:
    https://otzovik.com/review_9872630.html
    Сегодня работал. Дико устала поясница. Отработал от силы 20м2 в позе сами знаете как...
    Вообщем, мужики три решения, как я понял:
    1. Через сцепку сошник ввиде штыря, загнутого на конце
    2. Приварить арматурину загнутую к нашему сошнику
    3. Наварить трубу, чтобы ручки выше поднять.
    Писал от наименее проблемного и оптимального, верно?
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Способ в пол-следа за 1 проход выручит. Редуктор уже идёт по копаному месту.
    Весной старый сарай разобрал.
    Выкатил МК и сделал клумбу. Фрезами что только не нашёл. Палки, 12 скоб, полмешка цемента каменного. Доски. Плитный настил. :)]
    Ничего не сломал. Трудностей не было. А грядку вскопать ещё легче. ;)
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    И то и другое, главное что б тросиков хватило на руле.
