1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    _теперь понятно. Но получается, что у вас КПД в 2 раза меньше. По одному и тому же месту два раза проходить приходиться. Хотя, после пашки, на большой скорости пробежаться ещё раз по полю может и имеет смысл. Тем более у меня всего сотка
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Все от земли зависит. У меня суглинок (ближе к глине), когда культивировал первый раз, он норовил выскочить из земли и умчаться за горизонт. Резиновые рукоятки с ручек съезжали По совету форумчан, сдвинул сошник примерно на 200 мм, сделав удлинитель на раму. Результат порадовал. Шагаю неспеша, иногда подталкиваю и покачиваю. По суглинку за один раз не получается, делаю 2-3.
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Зато глубоко, фрезы 340 мм, слева почти торчат, это точно глубже чем лопатой. И быстрее раз в 10.
    На фото закончил.
    Те самые грядки.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Это старое видео и фоты, май 18 года.
    Осенью только под зимний чеснок.
  6. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Мужики, подскажите.
    Снимал воздушный фильтр, 2 вопроса:
    1. У всех туда попадают как бы частички пыли или мелкой земли? Просто на стенках, и на дне. Работал от силы 50м2. В итоге сливал масло, стирал фильтр и мыл ванночку.
    2. Прикладываю фото. Когда снимал фильтр, возле МК нашел вот такую черную мягкую резиновую заглушку. Это из МК выпала? Может кто знает, откуда она?
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Да, у меня на огороде пыль 1 раз в 5 лет и то на окучке. В масле комочки земли.
    Про заглушку не знаю.
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я удлинял сошник простым уголком. На болты с гайками поставил. Ну может сантиметров на. 10.
    На плотных местах (дорожки например) я может 2 или 3 раза могу пройти, не заглубляя сильно. Вообще огород прохожу 2 раза, сначала вдоль, потом поперек, уже глубже.
    Запилил "на коленке" замедлитель оборотов на Элитехе 60...
    https://photos.app.goo.gl/35DdpuJN74YnAKAG6
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Какие работы выполняете?
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Пахать отвальным плугом пробовал.
  11. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    А Вы себе наваривали? Просто тупо кусок 10мм арматурины посередине сошника внутри желоба, и загнуть назад?
    То есть культиватор тянем руками на себя на колесиках, при этом нажимаем ручку газа вперед, правильно понял?
    Тоже важная для меня функция - рыхлить землю неглубоко возле деревьев.
    А Ваш сошник регулируется по высоте (глубине в землю)? Как происходит фиксация?
    А как сошник будет в этом случае фиксироваться по высоте, если купить сцепку такую и штырь в неё? Получается, он же не будет ничем затянут.
    Такая же суть, как купить сцепку Elitech и сошник ввиде штыря, как его фиксировать.
    Сошник от Каймана или Элитех, это какой, под сцепку же только штырь встанет?
    Спасибо. Экспериментировал по-разному с оборотами, если мало ставить, то он захлебывается, слышно по работе двигателя, или глохнет, а если ставить средне-оптимально, уже скорость вращения реально быстрая, и прилично тащит он, но выбора нет.
    Нагрузки на ручки я чувствую, я больше опасаюсь, насколько его можно наклонять влево-вправо-вперед-назад, слышал, что бензиновые культиваторы нельзя класть набок, и из-за этого вопрос возник по раскачиванию, безопасно ли это для бензиновых культиваторов.
    Вот это попробую обязательно, а это безопасно для двигателя, при перекрытом топливе дать поработать и все последующие процедуры - а то я ведь возьму это за правило на постоянное вооружение, если работает реально?
    Конечно, смотрел в магазине. Но в магазине очень сложно оценить высоту, так как он стоит на ножах, и трудно понять, пока они не заглублены в земле, где та точка балансирования на сошнике была бы...
    Мужики, прикладывали бы вы Фото работы, чтобы можно было сделать также, есть такая возможность?
    А как это сделать?
    Вот нашел фото КБ60 с нормальным сошником с завода (видимо был в комплекте до обновления):
    https://www.forumhouse.ru/posts/6376466/
    Правильно я понимаю, чтобы мне получить тоже самое нуюно купить:
    https://www.elitech-tools.ru/products/pritsepnoe-ustroystvo-0401002200
    А где взять прямоугольную трубу с 2мя втулками под сцепку на одном конце и сошник на другом?
    Вот эта деталь: https://www.elitech-tools.ru/products/stsepka-Elitech-0401000800-0401000800
    это похоже какая-то другая штука.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня именно такой сошник, как по Вашей ссылке. Представляет из себя круглый пруток с небольшим загибом на конце. По высоте регулируется. Работать с таким просто. Шел в заводской комплектации, ничего колхозить не пришлось.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @AlexanderMSC, все собираюсь на варить, и все некогда. :|:
    На 2х фрезах - ход вперед, на ручках тянем назад.
    На остальные вопросы не могу ответить так как не пробовал.
    Вырабатывать топливо не опасно. Я так делаю.
    Я могу копать очень твёрдую землю без сошника, просто на колёсиках. Например дорожку гравийную ровняю. Но у моего обороты пониже.
    Поэтому никак сошник не улучшил.
  14. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Здравствуйте. Имеется похожий культиватор. Елитек 72а. Хочу поставить его на колеса через ходоуменьшитель и прицепить тележку. Короче, надо переделать в мотоблок. Мощность достаточная-7 л/с.
    Но не могу нигде найти, чтоб кто-то подобное делал. По мотоблокам навалом инфы, а по культиваторам нету. Если есть у кого ссылки -буду благодарен. Основная задача-сварить площадку под двигатель, поэтому желательны готовые чертежи или фото. Спасибо.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, какой ремень лучше установить на культиватор? После кончины штатного, был установлен А-1080. Но и он не долго прожил.
