1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    у себя уже перепробовал кучу разных дорогих и недорогих ремней. Но все они достаточно быстро разваливаются. Пока решил покупать дешевые ремни. Выходит выгоднее
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может быть стоит провнрить соосность шкивов и натяжение ремней.
  3. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    натяжение регулировал, визуально шкивы стоят ровно. На сколько я помню, я не разглядел там возможности как-то регулировать их взаимное положение. Единственное, что вызывает сомнения - это канавка на шкивах чуть уже всех ремней, которые я покупал.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Отвал для снега возможно установить на этот культиватор?
  5. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    можно мясорубку поставить
    Это "КУЛЬТИВАТОР" чтобы землю рыхлить
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    И что? На культиваторы ставят отвалы, и снег чистят. Вы бы на ютубе посмотрели, прежде чем чушь писать про мясорубку.
  7. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Ну насчет ЧУШЬ, грубить не надо, а комментарии все-таки читать следует:"Культиватор не подходит для уборки снега. Обороты слишком высокие и веса не хватает, пробовал на своем снег убирать, проще лопатой все почистить. Мотоблоком можно а культиватор не подходит. Если только сделать ходоуменьшитель тогда может еще что-то и получиться."
    на плитке сказки рассказывать это одно, совсем другое дело на деле показать. на таких колесиках только иней с асфальта снимать
  8. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    А где он Вам нагрубил? Существует и делают куча насадок и переделок под газонокосилок, снегоуборщиков и т. д. Я например, щас к весне почти смастерил типа мотороллера
  9. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Так чем мясорубка то вам не угодила? такая же насадка, :) Вот и поэтому это совсем не чушь. Можно что угодно навесить на культиватор, другой вопрос насколько он эти функции выполняет.
  10. аnton0482
    аnton0482
    аnton0482
    Всем привет. случилось страшное. Редуктор под замену. Кто то менял его на что аналогичное,? С чемпиона 5712, брайта65, зубра мкт 170. ?, они все разные или одинаковые? На вид одинаковые, по диаметру вала совпадают, остаётся только расстояние между валами редуктора. Уважаемые! Может кто подскажет на что меняли? Или размер замерит, а то мой на даче так и остался., Думал легко будет заказать оригинальный у элитека, а его нет в наличии у них, как оказалось. Есть много вариантов для чемпиона, но вот какой подходит на наш КБ 60?
    Кто что скажет? Товарарищи? Или тема умерла уже и не актуальна? Культиватору было 11 лет. Однако, или уже проще новый купить...
    IMG_20220605_162635.jpg IMG_20220605_162642.jpg IMG_20220605_162640.jpg IMG-20220605-WA0008.jpeg
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @аnton0482, а не похрен ли вам, если и отличаются на пару см.
    Главное, чтобы по посадочным отв. села.
    Хотя...
    Даже если и не совсем сядет, можно же подогнать...
    Если есть возможность, я бы взял корпус редуктора и походил по магазам-сервисам-разборам на предмет прикинуть.
  12. аnton0482
    аnton0482
    аnton0482
    Спасибо! Наш редуктор подходит от чемпиона 5712. Заказал его. Он называется hy319 .c доставкой СДЭК на сайте чемпион толс, вышел 4 руб. Надеюсь все подойдёт. Размеры такие же. Хотя очень странно. К чемпиону 7712 и цена другая на редуктор, и обозначение другое, хотя это может быть такой маркетинговый ход. Отличаются может наклейками. На вид и по всем размерам совпадают. На официальном сайте элитека редуктора в наличии нет- так отписались...
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @аnton0482, они могут отличаться всем...:aga: Парт-намбер у кажой тм - свои, они так пыжатся что "производят" свой бренд. При всем при том, каждая тм заказывает свою комплектуху - кто из отбросов, кто из приличных деталей. Кто может подсчитать "лишними" некоторые детали-метизы. Кажий стремится минимизировать с/с...
    Только когда получите, поставите - выяснится...
  14. аnton0482
    аnton0482
    аnton0482
    Нет. Нормально все. Уже поставил. И закрепил редуктор. Один в один. Китай же. Похоже они их ляпают из одних и тех же запчастей.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Принимайте в свои ряды, приобрёл Чемпион ВС5712.
    Для обработки междурядий (110см.) картофеля, теплиц, возможно и грядок, с Нева2 тяжеловато, похоже старею. ;)
    Из внесений своего, пока:
    Поменял местами рукоятки хода вперёд и назад (что бы не отвыкать от управления мотоблоком и не переставлять ручку газа на левую сторону для удобного доступа в стоковом исполнении).
    Чтобы не затекаля рука от упругой рукоятки хода вперёд снял возвратную пружину прижимного ролика (ролика под своим весом возвращается, это пока трос новый, посмотрим, что будет далее), стало комфортнее.
    При сборке, снял 2 болта с распорными втулками, втулки установил на болты крепления стоек рукоятки, иначе хлипкую раму сдавливало при затяжке болтов стоек.
    Укоротил трос газа, не по душе лишние петли излишка тросов и усилие уменьшается, убрал возвратную пружину этого троса.
    Тросы приводов хода не трогал, т. к. их в будущем придётся не раз укорачивать с связи частыми обрывами бобышек.
    Пока в раздумии на счёт колхоза сошника, стоковый на выброс.
    Не устраивает скотовые транспортные колёса, хлипкие и маленькие, первый раз обработал междурядия с этими колёсами в место штатного сошника, может лучше спереди установит по больше диаметром колес.
    Пока всё.
