1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Мотокультиватор ELITECH КБ 60
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем saturn, 21.02.10.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мои доработки сего чуда для обработки междурядий:
    P20702-095038.jpg P20702-095030.jpg P20702-094809.jpg P20702-094556.jpg P20702-094502.jpg P20702-094448.jpg
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня тоже ремни рвёт. Также всё отрегулировал, визуально соосность в норме. Но вот почему то сильно греется малый шкив приводного ремня, до шипения. Почему, так и не понял по прошлому году, надо будет всё ж разобраться. Может надо шкив поменять, если он узковат?
  3. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Натяжение ремня никак не влияет на разогрев шкива. Ведь, например, на автомобилях ни у кого не греется перетянутый ремень генератора. А вот несоответствие геометрии ремня и канавки шкива может вызывать сильное трение и нагрев. Как правило-виноваты "кривые" китайские ремни или неправильно подобранные по размеру ремни.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Возможно. Но из коробки ремень также сгорел за одну сотку. Такие же китайские ремни не горят, к примеру, на снегоуборщике.
  5. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Значит дело в шкиве. У меня родные ремни уже 6 лет стоят. и намека на износ нету
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Собственики кб 60, подскажите в каком направлении вращается ведущий шкив? На работе решил сделать приставку измельчитель веток, а сейчас думаю что если не с той стороны ножи поставлю то уже заново все делать придется.
  7. Raideres
    Raideres
    Raideres
    Тоже рвет постоянно ремни уже даже не знаю что делать 1 сотка = 1 ремень. пробовал и разные размеры и регулировки (А какой у вас ремень сейчас стоит?)
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А-1066 вроде. Но у меня шкив греется, от него ремень, и рвет. Причину так и не понял пока.
  9. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Аналогичная ситуация. 6 лет мотоблок пахал нормально. В прошлом году осенью заметил на ремне надрывы резины (внешний корд в норме),поехал по магазинам -нет. Заехал на рынок, продавцы подобрали подходящий по длине. Поставил, вчера начал пахать, через 10 минут внешний корд превратился в лохмотья. Пришлось ставить старый, допахал без проблем. Будем думать:faq:
  10. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Купил ремень А-1070 на рынке. Пока все нормально.
