Стяжка пола в квартире
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Kolyangreece, 12.08.23.
Переделывать всю стяжку?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Переделать частично
    0 голосов
    0,0%
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Провести ревизию соединений в распаечных коробках - пожаробезопасность.
    Если электрические кабели проходят в неожиданных местах. Перед сверлением отверстий проверить наличие электрического кабеля под напряжением.
  2. Kolyangreece
    Kolyangreece
    Kolyangreece
    Передал все.
    Стяжка оказалась полосами более-мене нормального качества и сырого незатвердевшего непонятно чего.
    Скорее всего горе-ремонтники применили 2 плохих метода одновременно:
    1) рассыпали сухой пескобетон по полу и поливали его сверху водой.
    2) маяки из гипса - Юнис Теплон.
    Сверху заливался нормально замешанный слой 1-2 см пескобетона.
    В итоге гипс забрал всю воду из стяжки на расстоянии около 30-50 сантиметров.
    Маяки шли с шагом около 1-1,5 метра. Возле маяков был странный звук при простукивании, бухтение, при вскрытии на расстоянии 30-50 сантиметров от маяков цвет стяжки не серый, а зеленоватый, под верхними 1-2 сантиметрами этот зелёный слой легко ковырялся отверткой.
    Свыше 50 сантиметров от маяков видно что стяжка состоит из двух слоёв, но цвет нормальный, прочность тоже нормальная, слои соединены нормально. Иногда перфоратор очень тяжело брал.
    Мораль
    Не более одного плохого метода сработают. На глаз будет сложно понять.
    Два плохих метода одновременно - это плохая стяжка со странными звуками, плохой прочностью и перспективой обнаружения в ней каких-нибудь муравьев
