"Ужасы" деревянного домостроения - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 13.08.23.
Планируете ли Вы построить деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Да. Планирую, и именно деревянный дом
    34 голосов
    26,0%
  2. Выбираю. Пока еще в поисках решений
    9 голосов
    6,9%
  3. Нет. Только каркасный дом.
    11 голосов
    8,4%
  4. Нет. Только каменный дом.
    18 голосов
    13,7%
  5. У меня уже есть деревянный дом, и я полностью доволен.
    51 голосов
    38,9%
  6. У меня есть деревянный дом. Врагу не пожелаю такого.
    4 голосов
    3,1%
  7. Нет. Хочу жить на о. Каливьини
    4 голосов
    3,1%
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это вы заблуждаетесь. Если в Договоре подряда или в проектной документации сделаете ссылку, например, что (за неимением другого регламента) следовать этому стандарту, он будет иметь юридическую силу.
    Многие производители, за отсутствием регламентов и стандартов разрабатывают свои собственные стандарты, инструкции. А там уже подрядчику и заказчику думать - придерживаться или нет этих стандартов, или придерживаться правила " сто пятьдесят раз так делали"
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вы сами то готовы будете подписать такой кабальный договор, находясь в роли подрядчика? Хитрый заказчик юрист (юлист),при желании поимеет вашу бригаду этим стандартом.
    С таким же успехом, что мешает в договоре сделать ссылку на любую другую литературу? Например на какую нибудь советскую книжку в которой всё чётко и грамотно разжевано про то как нужно строить дом ?
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В маркетинговых целях, для пущей убедительности пипла вам можно и ГОСТом поразмахивать, чтоб зазывать клиентов.
    Вот например один из них:
    ГОСТ Р 59655-2021
    Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий.
    Настоящий стандарт распространяется на деревянные детали и изделия для малоэтажных жилых и общественных зданий (далее - детали и изделия).
    Стандарт устанавливает требования к деревянным деталям и изделиям, используемым в строительных конструкциях зданий.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Именно так и делаем. Добросовестному подрядчику чего бояться ? Все регламенты, ТУ прописаны нами или в проекте или в смете. Более того, именно с этой целью и проектируем бесплатно с 2005 года. Бесплатные проекты и здесь на ФХ выкладываем. А в нашем проекте не только красивые картинки, а основные узлы прописаны или прорисованы и обязательная ссылка на нормативы, в соответствии с которыми строим, а обязательными приложением к договору - инструкция по эксплуатации.
    Эту инструкцию, к слову здесь, на Форуме перед этим для обсуждения выкладывал: https://www.forumhouse.ru/threads/535503/
    Про "юриста/юлиста". Если правила (регламенты) установлены и все с ними согласны и заказчик и подрядчик, добросовестному подрядчику бояться нечего. И наоборот, при отсутствии правил, в мутной водице - есть риск столкнуться с потребительским экстремизмом.
    Прикрепленный Вами ГОСТ скорее для производителей.
    Есть более продуктивный СП, его тоже здесь, на ФХ я для обсуждения выкладывал.
    СП 516.1325800.2022. СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ СРУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
    Правила проектирования и строительства
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    СП516.1325800.2022
    СВОД ПРАВИЛ
    1 Область применения
    1.1Настоящийсводправилраспространяетсянапроектированиеи
    строительство жилых и общественных зданий с применением вних стен из
    деревянных бревенчатых или брусчатых срубных конструкций.
    Свод правил устанавливает требования к обеспечению несущей
    способности и деформативности несущих элементов зданий, материалам и
    изделиям, пожарной безопасности, порядку строительства, инженерному
    оборудованию, обеспечению долговечности. Высота срубной части здания
    принимается с учетом конструктивных требований и требований пожарной
    безопасности
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    И "вишенка" на торт...1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектированиеи
    строительствосрубных стензданий изклееногобруса имногослойногобруса
    клееного из шпона
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Этот СП, на основе этого ГОСТа и состоит.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот и продолжайте руководствоваться проектами и сметами на договорной основе. Это ваш уровень.
    ГОСТы и СП вашей компашке будут непосильной ношей. Опираясь на Государственные Стандарты размотают вашу шарагу в суде на 146%.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем они будут разматывать? :)]
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Правильно. В самую глубь смотрите. А вы хотя бы задумывались - почему?
    Думаю именно поэтому Ассоциация деревянного домостроения и пытается ввести свой стандарт.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во как вас корежит то! :)] Прямо экзорцизм в чистом виде! :)]
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никто не жаловался. :aga:
    А мне и не надо выходить на этот (какой?) уровень. ;)
    Я не зазываю никого, люди сами в очередь становятся. ;)
    ГОСТы нужны и должны быть, конечно.
    А мы будем строить как строили все "150 или даже 10500 раз" - как всегда качественно. ;)
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Я сейчас даже расскажу почему и зачем.)
    Это Очередной маркетинговый ход от Ассоциации маркетологов.
    Для грамотного человека этот цирк выглядит довольно смешно и нелепо. Тут расчёт сделан на легковнушаемых людей без критического мышления, вот им эта филькина грамота вполне зайдёт.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ассоциация маркетологов ассоциирующих себя с деревянным домостроением:)]..Ржу нимагу.
    Ассоциация
    ...как только себя не обзовут, чтобы придать серьёзности и впарить клиенту очередной шэдэвр в виде этой филькиной грамоты.
    Такой стандарт - это первый шаг к цивилизованному рынку, начиная от продажи и заканчивая передачей объекта, говорит основатель компании "Базис Недвижимость" Артем Глухих.
    "Какие могут здесь быть подводные камни? - рассуждает он. - Во-первых, так как это разработка ассоциации, а не на уровне правительства или законодательного органа, скорее всего, это будет носить рекомендательный характер и далеко не все будут пользоваться этим стандартом". То есть пока это не закон и пока его не вменили в обязанность застройщикам жилья, которые, например, работают по схеме со счетами эскроу, этот инструмент может существовать на рынке, но будет крайне ограничен. "
    Пробежался глазами прочёл эту дичь под названием СТО, ну сразу видно, что явно на интересы продавцов создавали в целях прикрытия их задницы.
    Так вот, я как член Ассоциации владельцев деревянных домов, скажу коротко,- идите на# с таким СТО. Будем по ГОСТам жить.
