"Ужасы" деревянного домостроения - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 13.08.23.
Планируете ли Вы построить деревянный дом ( брус, профбрус, бревно, ОЦБ, клееный брус)?
  1. Да. Планирую, и именно деревянный дом
    34 голосов
    26,0%
  2. Выбираю. Пока еще в поисках решений
    9 голосов
    6,9%
  3. Нет. Только каркасный дом.
    11 голосов
    8,4%
  4. Нет. Только каменный дом.
    18 голосов
    13,7%
  5. У меня уже есть деревянный дом, и я полностью доволен.
    51 голосов
    38,9%
  6. У меня есть деревянный дом. Врагу не пожелаю такого.
    4 голосов
    3,1%
  7. Нет. Хочу жить на о. Каливьини
    4 голосов
    3,1%
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Всё верно..Только ни ГОСТы ни СНИПЫ не работают если их применяют как фразы вырванные из контекста..Чтоб эти правила работали там чуть выше есть таблица с влажностью древесины из которой делается сруб. И ниже специально указано или - или..То есть если сруб из сухой древесины то обрабытывайте хим сотовом и об этом я выше писал..Если влажность недостаточная то зонтиком можешь торцы накрыть до тех пор пока бревна или брус не просохнет..Ну или в ссылке выше указано ТЕНТОМ ."
    Если грубо то я у него несколько раз и спросил почему хим составом обработал торцы если даже в ГОСТе указано что надо было тентами.
    Но ничего страшного.."Errare humanum est":hello:
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Перечитал..Лучше было бы Вам в этом случае промолчать..А Вы на этом ещё внимание акцентировали :)]Я бегло прочел и отвечал на то что у Вас крышу покоребило..То есть может быть стропильная система где то при усадке зависла, какой то угол сел раньше итд..А Вы писали и ещё на это внимание обратили что коребило у кровлю :)]То есть Вы писали что проблема больших домов в том, что там может условную металлочерепицу покоребить :)]Это как вобще такое быть может? Чтоб не всю крышу а только кровлю то есть кровельное покрытие? Вот уж действительно иногда лучше молчать чем говорить..Кровлю покоребило ..хотя даже не так. Как Вы писали " кровля гуляет на 3- 4см":)] вверх черепица подпрыгивает на крыше или как она там гуляет?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Ну и молодец. Коребь дальше. И побольше дебильных смайликов. Покоребил и сразу смайлик туда.
    По теме есть что сказать?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я же всё только по теме и говорю. Если ещё какие то вопросы остались готов ответить и на них.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Непримиримость вещь хорошая, но не всегда, и тем более не в строительстве. Стройка - сплошной компромисс между воспаленным воображением заказчика и законами всемирного тяготения, сопромата и возможностей подрядчика.
    Поэтому посоветовал бы всем участникам дискуссии быть терпимее друг к друг и уважать других.
    Что касается СП " Срубные конструкции", цитату из которого я приводил, в нем очень много, мягко говоря спорных моментов. Я выкладывал этот регламент, когда он только появился на свет для обсуждения. Но все как то по этому поводу промолчали. Интереснее конечно бодаться друг с другом по принципу - "сам дурак", чем глубже копнуть тему.
    Например @Professional,:hello: этот СП, если ему следовать буквально - это приговор твоему многолетнему бизнесу (и моему тоже) и всему нашему опыту строительства.
    Видимо писали этот регламент не очень продвинутые в теме люди, но он, этот СП, есть, и тут уже принцип - "Dura lex, sed lex", если его возьмут на вооружение не очень порядочные заказчики -потребители, может сработать отнюдь, не в сторону того, кто в поте лица своего зарабатывает себе на хлеб строительством.
    Вот как с этим быть, я бы об этом поговорить в этой теме.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про этот свод правил я писал сразу же, что сделан он людьми в кабинетах далёкими от земли и реальных условияй. Нет проблем наплевав на свой опыт следовать строго ему. Только надо заранее все возникающие из за этого проблемы объяснить заказчику и взять с него расписку о том что вся ответственность за его счёт.И нет таких моментов в строительстве из за которых бизнесу кранты будет ..Все это все равно ляжет на плечи заказчика и на его кошелёк..И будет он платить за то что делать не то что не нужно а даже нельзя. Но если надо будет так делать обязательно по закону то подстроиться можно подовсё..Там далеко ходить не надо вот фраза от туда
    "Дополнительные сдвиговые связи между венцами для увеличения сдвиговой жесткости сруба устраивают в виде деревянных или стальных нагелей круглой или прямоугольной формы сечения в шахматном порядке по высоте сруба. "Мало того что масло масляное так ещё написано что нагеля стальные должны быть. То есть бей арматуру и всё будет хорошо. Заказчик прочитает и скажет что по закону должна быть забита арматура..Можно так сделать? Да легко с точки зрения работы. Но Категорически нельзя с точки зрения опыта..Рухнет бизнес если обяжут бить арматуру вместо деревянных нагелей? Да никогда. Но Заказчик в таком доме горя хапнет.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Петрович, а можно ещё раз их выложить или ссылку дашь, может?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот он родимый.
    Тут вот в чем может быть засада.
    Если Подрядчик не указал в проекте, договоре, техническом задании, параметры отличные от СП ГОСТ, СНиП, автоматом включаются эти самые регламенты.
    Или как сказал правильно @Professional, брать расписку с Заказчика.
    Тут пришлось силовой контур сдавать. Заказчик пригласил знакомого, специалиста по отделке квартир.
    И мы вместе ловили отклонение брусовых стен не более 9 мм на высоте 3 метра. Это, в случает чего СП 70.13330.2012 -" Несущие и ограждающие конструкции". (Очень классно :flag: по нему опалубку делать) Это при том, что ТУ по брусу производителя домокомплекта допускает отклонения в деталях до 5 мм. :aga:
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо было заказчику прямо при знакомом опилить свеса на крыше согласно этим нормативам..И сказать что не можешь идти против закона..И закон как дышло тоже быть не может. Если стены по этим правилам принимаешь то и свеса тоже по ним же и принимай.
    "5.2.18 При устройстве наружных стен зданий особое внимание следует уделять предотвращению прямого попадания атмосферной (дождь, снег) и капиллярной влаги от фундамента на поверхность стен.
    Для этого необходимо предусматривать устройство свесов крыши с вылетом от стены не менее 30 см в зависимости от этажности здания, а также надежной гидроизоляции нижних венцов срубов от фундамента."
    Такую бредятину надо было ещё умудриться придумать и всё в кучу собрать. От прямого попадания осадков такой длины свес может и защитит..Но где они увидели такие осадки которые идут строго вертикально.
  10. Rom111222333
    Rom111222333
    Rom111222333
    Нижний Новгород
    Добрый день. Дом был сложен и заведён под крышу несколько лет назад, стройку возобновил недавно. Дом профилированный, уже сухой) брус. Стена 9 метров по оси, есть 2 переруба, стена пошла лёгкой волной. Планирую установить брусья вертикально к перерубам, как колонны, сверху оставить зазор на гуляние сруба, а перерубы подтянуть к колоннам шпильками. В колоннах сделаю продольный отверстия под шпильки с ходом см. 5-7, под шайбу планку для саольжения. Думаю подтягивать глухарями длинными или сверлить переруб 50 см. под шпильку?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сухим будет после включения отопления! :)
    А так то идея здравая. :super:
  12. Rom111222333
    Rom111222333
    Rom111222333
    Нижний Новгород
    Добрый день. А глухарей достаточно будет или всё таки шпильки насквозь?
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Глухарь в торец не имеет зацепления и вылезет. Только шпилька и широкая шайба в притягиваемом бревне
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С Рождеством Христовым, православные!
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Бывают несущие стены... бывают перегородки.
    Что это?
    Вот сам дом...
