Проблема выбора оптимального диаметра бревна для сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.02.10.
  1. voronezh
    voronezh
    voronezh
    Воронеж
    добавлю для тех, кто интересовался соломенным домом (если еще актуально).
    1. мышки не заводятся в ржаной соломе.
    2. при возведении стен из прессованных соломменых блоков, они сразу обмазываются глиной (или раствором на глине). Так что у мышки - ноль шансов.
    За мышку можно не переживать.
  2. Vanjauh
    Vanjauh
    Vanjauh
    Сибирь
    Может кто знает или это чушь (в нете сколько не копал, ответа не нашол) У бревна есть север и юг и т. д, как ложить? север на улицу (или север на север (по сторонам света) Я ещё мальчонкой был, припоминаю спор дедов- плотников...
    А мышь, что дурочка? Есть же какие то ультрозвук отпугиватели от мышей, раньше тараканов было тьма-появились сот. тел и и наши шурики исчезли!
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если такая возможность есть, север на улицу.
  4. Sens7
    Sens7
    Sens7
    Вот нашел такую компанию http://www.arkhangel-ru.com/?a=117, но бревна шире 240 нет. Делают только из 200-240. Хочу поставить для ПМЖ. Регион МО. 200-240 очень холодно будет?
    P. S. компания приглянулась большим ассортиментом проектов и сервисом.
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Для ПМЖ меньше 26 см в МО нельзя. Лучше 28-30 см. Если меньше 26, то варианта два:
    1. При диаметре 22-24 - компенсировать тонкость стен хорошей конопаткой и усиленным отоплением.
    2. Утеплять сруб или снаружи или изнутри.
    Если компания не имеет бревен диаметром 26 см и более, то скорее всего она использует лес средней полосы, что тоже плохо. Не обращайтесь в эту фирму для строительства дома ПМЖ. Дача - это другое, там могут быть другие критерии.
  6. evg241
    evg241
    evg241
    Архангельск
    20-24 оптимально для МО, а конопатить стены все равно нужно. Да и бревна на 28-30 надо ещё поискать, мало теперь такого леса, а главное смысла нет
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я эти выходные провел в своем доме в МО. Диаметр 26 см. За окном -30. После этого Вы будете рассказывать мне про оптимальность 20-24 см для ПМЖ! В чем оптимальность?
    А насчет того, что бревна большого диаметра надо поискать, тут я согласен. Об этом и говорю. Бревна маленького диаметра, как правило из средней полосы. Качество не самое лучшее. Для ПМЖ лучше поискать севрный лес большего диаметра. Дороже, дольше, но лучше.
    А 20-24 для ПМЖ надо утеплять и обшивать. Тоже нормальный вариант, но кому что нравиться.
  8. evg241
    evg241
    evg241
    Архангельск
    Грамотное утепление и обшивка даст больший эффект, чем толщина бревна ИМХО
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Мужчина - это всего лишь мужчина, а хороший велосипед - это ещё и поездка. :aga:
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Все правильно. Можно сделать дом из ОЦБ 20 см и хорошо утеплить - получиться отлично для ПМЖ. Но на мой взгляд, тогда уж лучше проф брус. Если же понравилось бревно (с точки зрения дизайна), то зашивать его бессмысленно. Поэтому надо брать больший диаметр. Т. е. Заказчик должен соизмерять свои хотелки со своими финансовыми возможностями.
  11. sergml17
    sergml17
    sergml17
    Беларусь
    Вопрос таков - поможет ли черновой запил чаши для большей ширины паза сэкономить высоту бревна ?
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не пойму, как это может быть связанно... Бревно опирается на нижнее бревно (в том числе в конечном итоге и в "канадской" рубке) своим пазом или его краями, а не висит на чашах.
    Поэтому связи никакой нет...
    Исключением является только специфичный случай рубки "в реж"
  13. Elformen
    Elformen
    Elformen
    Тюмень
    Расскажите, пожалуйста, о достоинствах этого вида паза, а также расчет, каких размеров должен быть по совокупности этот паз при темп. - 40*. Спасибо.
  14. Elformen
    Elformen
    Elformen
    Тюмень
    И еще вопрос: брус размером 106*199 с двойным гребнем может быть хотя бы в теории нормальным для сибирских условий?
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Посчитать теплопотери через стены дома достаточно просто и самостоятельно
    Что же касается существа Вашего вопроса, тосогласно Нормативы по теплосопротивлению ограждающих конструкций для некоторых городов различных регионов России.
    Для Вашего города (Тюмени) Требуемое теплосопротивление R, М2°C/Вт составляет 3,6
    Брус толщиной 20 см обеспечивает примерно R=1,5. т. е. явно недостаточно из соображений энергосбережения.
    Однако, помимо энергоэффективности, есть понятие "комфортности проживания", и по этому параметру толщины 20 см вполне достаточно.
