Проблема выбора оптимального диаметра бревна для сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.02.10.
  1. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Hermes-sz, доброго дня! Подскажите пожалуйста, а возможно ли исправление ошибки выборки паза путем его расширения? Паз в срубе подрядчик сделал шириной около 6-8 см. Паз выбран неровный, опасаюсь, что дом будет холодный. Пока сруб не установлен, сможем ли что-то поправить? Или все фатально?
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    То, что видно на фото - вроде паз соответствует диаметру бревна.
    А расширять паз - это все равно что заново перерубать сруб
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А диаметр какой?
  5. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @vvv916, диаметр разный от 32 до 26.
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    А мне почему-то показалось, что он очень узкий. Я ориентировалась на высказывания на форуме о том, что паз должен быть не менее 12 см для домов средней полосы для ПМЖ. А для холодных, нежилых помещений достаточно паза в 5 см. Или не так?
    Понимаю, что работа тут большая и исправлять всегда тяжелее, чем делать. Но это вообще возможно? Или чаша при расширении паза будет с дырами по диаметру?
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Тогда фото не соответствует указанному Вами размеру паза. Вроде как больше 8 см. Вы как меряли ширину паза. Если же действительно он 6-8 см, то это никуда не годится. Минимум 13 см- и то уже маловато. Но еще раз подчеркну, вроде как на фото паз выглядит шире.
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @vvv916, замеряла обычным способом от края до края (слева направо).. Получилось от 6 до 8. Паз неровный. Фото увеличивает, видимо, визуально. А как применительно к диаметру бревна паз высчитать?
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    На фото вроде паз в половину диаметра - т. е. нормально. Но фото может искажать. Если действительно 6-8 - то сочувствую. Надо обязательно переделывать, а это полная переделка сруба. Высота может полететь. Если для ПМЖ или даже зимней дачи - переделывайте без сомнений. Но все-таки проверьте еще раз
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    То есть паз должен быть в половину диаметра тревна? Я правильно поняла? И если меньше, то - переделывать!
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Обычно считается, что ширина паза должна быть не менее половины диаметра. Оптимально - немного побольше (есть формула, но я с ходу не помню). Ну и все это с поправкой на сбег бревна - с широкой стороны - паз побольше, с узкой поменьше получается. Если у Вас минимальный диаметр 26 см, то меньше 13 см быть не должно.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не слушайте всякую ерунду. Не надо. Если на доме из бревна 26см не оцилиндровки сделать все пазы не менее чем 13 см то этом дом вы будете зашивать сайдингом для красоты. Потому что это не оцилиндровка и бревна имеют естественные неровности. И бывают такие места в бревнах что если минимальным паз сделать 13 см то в максимальной ширине он будет см под 20. Бревно "втопится" и будет на нижнем сидеть шапкой. Вобщем красоты в таком срубе не будет никакой. И это люди далекие от строительства пишут о том что взял бревно на 26см прописалв договоре пазы от 13см и жди когда нарубят..Тут дело в том что проблемы для рубщика нет особой что 10см паз шириной сделать что 13..А бывает делают пазы узкими в разумных пределах только чтоб сруб был не только теплым но еще и красивым. Еслди хотите чтоб пазы 13см все были и толще надо было строиться из бревна на 30см..;)
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ... оцилиндрованное бревно с шириной венцового паза...
    Согласен. В канадском стандарте ручной рубки также прописана минимальная ширина паза - 2 дюйма (5 см)
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @Professional, т. е. Вы считаете пазы шириной в 6-8 см нормальными для Подмосковья?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я написал что на бревне 26см все пазы сделать не менее чем 13 и при этом чтоб сруб красиво смотрелся надо очень и очень постараться. А про ширину паза для какого то определенного региона я не писал.
