Проблема выбора оптимального диаметра бревна для сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.02.10.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Можно любой размер выбрать бревна и паза, вопрос только в ом сколько вам нужно будет в последующем тратить денежных средств на отопление. По моему мнению, для того, чтобы были минимальные теплопотери до -30 градусов, паз от 12 см и диаметр бревна в минимальной части 24 см считается средним оптимальным. А все остальное на вкус и цвет.
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Правильно ли я понял, что бревно 300 с пазом 8-12 будет теплее, чем лафет 220 с тем же пазом 8-12?
  3. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Толще лафет - шире продольный паз, значит выше теплосбережение, а следовательно, экономия на отоплении будет налицо. Особенно это ощутимо на проживании десятилетиями.
    По теплосбережению - оптимально толщина от 240 мм. 260 мм - золотая середина. 280 мм - Очень тепло, но ощутимо бьет по бюджету строительства.
    Планировка хорошая, зоны проживания продуманы рационально.
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Лафет 260 - оптимальный паз 160 мм.
    Пример на фото
  5. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Просвет, @glyuck,
    Щас мозг взорвется:)]!
    Так что с позиции теплосбережения лучше:
    -бревно сосна 300 с пазом 8-12,
    -лафет 220 из той же сосны с тем же пазом 8-12?
    Третьего варианта нет.
    :ogo:
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Разницы не будет, во всяком случае за неделю не ощутите эту разницу. В этом случае надо ставить приборы и термодатчики, чтобы следили за теплопотерями и фиксировались в базу сравнений. Но эти исследования обойдутся вам в копеечку. Из области нереального.
    У 220 лафета паз должен быть 140 мм. И для теплосбережения должно быть качество рубки.
  7. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Чет я не понял:nono:. В моем понимании, в обоих видах бревна одинаковый по ширине паз. Значит - теплопотери будут одинаковыми. Разве нет?
    Рубщики дома сказали, что паз у них 8-12 для лафета 220 и бревна 300. Рубщики - профессионалы и известные в узких кругах.
    Паз 8-12 как он называется? 12? Бревно при таком пазе ведь не будет морковкой?
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Тогда и положитесь на ваших рубщиков, с них и спрашивайте. Не понятно другое, зачем тогда задаете вопросы? Сомнения в их профессионализме?
  9. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Всегда вникаю в процесс и перепроверяю предложения).
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Паз у бревна должен быть половина диаметра. Если бревно 300, то и паз нормальные рубщики смогут сделать 15 см, но не везде будет 15, т. к. это ручная рубка, в каких то местах могут быть и будет паз меньше, т. к. если везде строго пидерживаться максимальной ширины паза, какой-то угол бревна может утонуть, тогда очень тяжело будет потом его вывести. Все ряды должны подниматься равномерно.
    Лично я бы не заказывал бы у таких рубщиков. Ищите других. И паз вам хотят впихнуть минимальный, потому что цена наверное не в кубах у вас, а в квадратных метрах стены.
    В вашем случае проще заказть оцилиндровку, бревно 24см с пазом 12см везде (хотя там и больше могут сделать паз при желании). И дешевле и паз такой как нужно.
  11. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Т. е. правильно ли я понимаю, что паз - узкий, и ими делается "не правильным", не оптимальным? Вы уверены?
    Есть ли у рубщиков возможности сделать более широкий паз? Например, в 220 лафете какой ширины можно сделать наилучший "правильный" паз?
    Если я попрошу их о более широком пазе, они смогут это сделать? От какой ширине паза с ними говорить? Или могут быть объективные причины, что ширину паза увеличить они не смогут?
    Все мои вопросы в контексте 220 лафета.
    (Или взять бревно 300, т. к. в нем можно будет сделать еще более широкий паз? Какой ширины?)
    Заранее благодарю за подробный ответ! :hello:
  12. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Какой ширины должен быть паз у:
    1). Лафета 220;
    2). Бревна 300?
    Спасибо!
  13. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Мнение автора темы:
    В общем, поднимаю ко всем профессионалам вопрос:
    Какой ширины должен быть оптимальный "правильный" паз у:
    1). Лафета 220;
    2). Бревна 300?
    Смогут ли рубщики увеличить ширину паза по моей просьбе?
    Заранее благодарен!
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    На 22 лафете паз 14 см-если брёвна не кантованы, могут быть места с более узким пазом, но не по всей длине бревна. такие лафетины допустимы на внутренних стенах. На 30 бревне паз 12-15 см
  15. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Спасибо. Т. е. получается: у 300 бревна теплопотери будут меньшими за счет более широкого паза?
    Рубщики могут расширить паз по просьбе заказчика?
