Проблема выбора оптимального диаметра бревна для сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 21.02.10.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Нет. я хотел сказать по-своему опыту -ширина паза примерно одинаковая на 30 бревне и и 22 лафете (тем более 22 лафет примерно из такого бревна и пилится) Про ваших плотников ничего не могу сказать-почему они рубят такие узкие пазы. при правильном подборе бревна 13-16 см паз будет что на лафете, что на круглом
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Именно. Именно это мне сказали рубщики: что лафет 220 делается ими из 300 бревна.
    Но почему-то, у меня сложилось мнение, что паз на 300 бревне может быть шире, чем на 220 лафете. Т. к. плоскости опила лафета не дадут сделать более широкий паз. Так я для себя решил).
    Сейчас пытаюсь найти истину.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет проблемы сделать широкий паз..Но когда рубишь, отталкиваешься от того, чтоб не только тепло было но еще и красиво..А когда за счет паза верхнее бревно как шапкой будет нижнее накрывать красоты в таком доме мало будет. Именно поэтому где надо поднять венец там уже пазы делаешь где надо притопить там шире. Вот и вся истина.
  4. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
  5. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Professional,
    Такой "рисунок" каким путем достигается?
    (Из вашего альбома.)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Браширование..Шлифовка специальными насадками снимающими мягкие слои древесины
  7. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Добрый день, подскажите каков максимальный пролет стены из 180 бревна без распорок, т. е. примыкающих перегородок, стен, которые бы создавали жесткую рамку. Высота стены 2,5 м. Спасибо.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    8 метров
  9. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    СПАСИБО за ответ, молниеносный:) А, есть какие либо справочники и таблицы по этому вопросу?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответил в личку
  11. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Господа специалисты, последний год задумываюсь о постройки дачи из ОЦБ, дачка нужна на летний период. Но в связи с тем, что на даче будет и банька (все в одном помещении, на первом банька с комнатой отдыха, на мансарде спальня), то приезжать будем и зимой, раз в неделю или раз в две недели с ночевкой. Отопление будет от эл. котла с антифризом (включение по смс за сутки до приезда). А теперь самый главный вопрос, какой диаметр бревна выбрать?
    Регион Томская область, Сибирь матушка...
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    В таком случае Вам достаточно и 18 диаметра.
    90% Ваших энергозатрат будет уходить на прогрев дома, а не на поддержание комфортной температуры.
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Огромное Вам спасибо за ответ, а то я всю голову сломал...можно смело брать 20 диаметр.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Водопровода в доме не предусмотрено ? Туалет на улице? Тогда все верно можно и по СМС включать отопление..Но учтите что водопровод разморозите сразу..в него антифриза не нальешь.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из практики. Банька из профбруса 145х145 (ни разу не агитирую, просто для понимания)
    Вход воды из скважины -греющий кабель. В двух помещениях имеющих водоснабжение конвекторами поддерживаю +5. Тамбур не отапливается. В комнате отдыха печь - норвежская буржуйка и конверторы с СМС управляемой розеткой.
    Если лень, переде приездом СМС включаю обогрев комнаты отдыха. Если по кайфу, буржуйкой через два часа + 20С. Парная (Ангара 17) доходит до кондиции тоже через 2 часа. Если хочется от души -томлю парную и гостевую часа по 3 -5.
