1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По фото трудно определить. Капитальные стены, в вашем случае -рубленые, перегородка, скорее всего - каркасная (не несущая). Но это -навскидку. Нужно больше информации.
  2. малинка90
    малинка90
    малинка90
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом. Имеется сухой сруб (купили дом, перевезли, сложили). Неделю назад зять купил половую доску, упакованную в полиэтилен. Собирается в праздники заняться укладкой. Укладка по лагам. Дом ничем не обогревается (это дача для лета), т. е. температура будет 0,-5, что внутри, что снаружи. То, что удалось нарыть: надо распечатать от полиэтилена и дать полежать дней 5, и чтобы не было щелей, крепить через 4 доски, потом переложить. Штабелировать до весны самое лучшее наверное- но не хотелось бы.
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А что, тормозов форумных пора поздравлять с НГ?
    Тема то создана для нас специальная?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мой вам совет - уложите лицом вниз половую доску и закрепите, прижав накладками, а у стен придавив брусками или досками, закреплёнными к стенам. А перевернёте и уложите начисто уже после всех внутренних работ по дому.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С Новым годом всех!
  6. AlexDachnick
    AlexDachnick
    AlexDachnick
    Добрый вечер!
    Летом прошлого года произвел реконструкцию дачного дома с утеплением его брусовой части (брус 150мм + доп утепление 50мм). Реконструкция была выполнена некачественно, в связи с этим есть вопрос.
    Пирог стены сейчас выглядит так: брус 150мм, мин. вата 50мм, плёнка (судя по всему пароизоляция), сайдинг.
    Согласно теплотехническому калькулятору получается, что зона конденсации - весь утеплитель и часть бруса. Нужно ли теперь снимать сайдинг, убирать пароизоляцию и менять её на ветрозащиту?
    С таким пирогом стены нужна ли пароизоляция внутри помещения?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да
    Нет.
    Желательно добавить ещё 50 мм
    Про вентзазор под сайдингом Вы не упомянули. Он есть?
  8. AlexDachnick
    AlexDachnick
    AlexDachnick
    Тогда внутренний контур пароизоляции каркасной части дома проклеить бутил-каучуковой лентой к брусу?
    Нет, вентзазор не делали.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, завести на 50 см на брус.
    А вот за это строителей кастрировать надо. Впрочем, как и за ПИ снаружи
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А теплоизоляции пола -потолка вы уверены на 100% ?
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Она скользкая, гладкая с одной стороны с другой шершавая ?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если ещё и белая с микро перфорацией, то точно она. И скорее ворсистая, хотя да шершавая то же подходит в принципе.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот этот момент меня то же интересует. Собираюсь обшивать фасад, ну и заодно решил по здешним советам утеплить заодно. А вот с вопросом выше не знаю, что делать. Чердак необслуживаемый, лаза нет. В подпол лаз имеется, но утеплять хз как там при таком расстоянии.
    Так то фасадом решил заняться исключительно для защиты от продувания щелей в брусе. Дом напомню исключительно летний до околонулевых температур а может и вообще до +5-10град.
    Ковры постелим)
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Может хорошо проконапатить для начала ?
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Через фронтоны проникайте.
    Если пол потолок дырявый все работы по фасаду- деньги на ветер в прямом смысле этого слова.
