1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ну и не самая тяжёлая.
  2. Паульсмэн
    Паульсмэн
    Паульсмэн
    Если сколотить стропилу из 2 досок 50х150 и сделать напуск 1 метр, шаг стропил 50 см нормально будет?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Паульсмэн, Вы картинку с размерами нарисуйте чего хотите:)
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    По стропилам отдельная тема есть на этом форуме.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если утепление не по стропилам то надо смотреть по нагрузкам. Если крыша утепленная то не нормально
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом 6*6 плюс каркасные фронтоны. Скорее всего, не утеплённая крыша будет, предполагаю.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каким образом сколотить из двух досок? В длину? На шести метрах ширины дома вполне должно хватить 4-метрового стропила, вроде.
    Если собирать стропила из доски сечением 150*50, то можно собрать фермы по висячей системе. Или же коньковую ферму собрать и накидать стропила по наслонной системе. Если перестраховываться, то к этим стропилам можно ригеля применить, дополнительно прикрепив их к нижнему прогону коньковой фермы.
    Конечно, можно просто стропильные пары с затяжками сделать. Только по нижним граням стропил диагонально доски надо будет прибить. Для увеличения устойчивости крыше.
  8. Паульсмэн
    Паульсмэн
    Паульсмэн
    Нет, не в длину, а в ширину, чтобы не прогибалась, а то 1 метр выпуска много мне кажется. Или лучше использовать доску 50х200?
    И ещё вот думаю, если стропила врезать в последний венец сруба, в ту сторону, которая будет зажата последними верхним бревнами, их не кувыркнет от нагрузки?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Обязательно так будет, потому что: дубль два:
  10. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Здравствуйте!
    Вопрос про сруб, из тем бани отправили сюда)
    Сруб 5*3 с "выносом" по большей стороне.
    Вынесены нижние и верхние брёвна.
    По большей стороне будет пристроен каркасный предбанник.
    Вопрос: можно разорвать и верхнее бревно? (чтобы прошла труба)
    А сруб при сборке укрепить нагелями (рядом с вырезанными проёмами) + свяжется с предбанником крышей.
    P. S. фото сруба из форума
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крыша не свяжет стены сруба. Стену разрывать не советую.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    По картинке ничего не мешает сделать трубу в обход бревна.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если печку ещё не купили, то есть вариант банных печей с трубой сзади.
    У меня в бане такая же схема. Топлю из КО, печка в парилке. От трубы до бревна полметра.
    С кирпичной вообще не должно быть проблем. Труба не столб, в любом месте можно выпустить.
  14. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Печь Гроза 24 от Технолита уже купили. При проектировании бани оказалось очень неудобное расположение трубы
    Труба кирпичная, ее не очень удобно сделать в обход
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    С кирпичом как раз проще, как писали выше. Сделать выход трубы мимо бревна и всё.
