1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день :hello:
    Подскажите по размерам обрешёток и применяемых гвоздей. Верно или есть что подправить?
    Гвозди ершеные гальванизированные Toua.
    А, и еще, как часто нужно их колотить для крепления обрешетки?
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Набросал чутка для наглядности. Одна клетка = 1см.
    Так применимо колотить с шагом 50см?
    Гвозди под нейлер Toua 90-е (диам 3,05мм) гальванизированные ершеные закуплены.
    63-е (диам 2,87мм) планирую к закупке ершеные с улучшенной гальваникой в 15мкм.
    Линейка гвоздей представлена дополнительно 50-ми и 75-ми.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В один слой утепление планируете, что ли?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да. И это скорее не то что бы утепление, а заодно. Дача сезонная при плюсовой температуре. Основная задача закрыть фасад от ветра и дождя. Ну и внешний вид обновить. Изначально вообще хотел отпескоструить и так покрасить. Но здесь, на форуме, не приемлемо идти самым простым (ну и наверно бестолковым бы в моем случае) методом)
    Если будет важно, то вагонка размером 14-28х140х6000 (АВ)
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Накой вообще утепление для дачи? Да и от 5 см толку никакого. Просто подконопатить маленько и всё, да и на это забить можно для дачи. И обшить для эстетики.
    Если чё, у меня дом из бруса 150. Неутеплен и не обшит. Было -30 недавно, никто не помер и не заболел даже.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да я сам не знаю) Изначально все гораздо проще хотел, а потом тут понеслось:aga: Если это, то и это, если так, то тогда и вот так, ну а если взялся, так соткой и не меньше... Есть конечно в этом логика, но с конца апреля до конца октября хз стоит ли в это вкладываться. Понимаю зимой приезжать баньку топить, дык мы не банщики совсем. А если уж приезжать топить, что б в окошко на горы снега смотреть, так нужен изначально другой дом, как мне кажется и совсем другие вложения.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    тепло можно сделать даже в палатке. Вопрос только: какой ценой?
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если газ есть, то не дорого. Обещають, пока только электричество. Отапливаю до 22 град только второй этаж, на первом только ночью по дешевому тарифу как получится, обычно 13-15 град. Если везде топить до 22гр, по моим прикидкам в тыс 20 должен уложиться в самый холодный месяц. Дом 192 квм.
    Если с газом будет около 5 тыс, то вообще шикарно. Я за квартиру 44 квм в месяц больше плачу.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    С 20 декабря по 20 января 4350 рублей. Площадь - дом 110+бильярдная 70+трасса под землёй слабоутеплённая 50 метров.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Гляньте пжлста своим намётанным глазом, это точно сорт АВ? Сучков как то много. Может еще что-то в глаза бросается?
    Напомню, стоимость 630р/м2 и 529р/доска 6м. Краска Renowood House Paint колерованная в графит.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Больше похоже на ВС.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По мне так, бруски колотить минимум 120-ми гвоздями, а каркас обшивки прикручивать универсальными шурупами с полной резьбой, при помощи которой вывести каркас в плоскость.
    И это, на каркас для вагонки не обязательно нужна сухая строганая доска. Она же в вентзазоре высохнет. А резьба шурупа не даст ей деформироваться. Мы всегда так делали и никто не жаловался (с). :)]
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Приобретён недавно газовый нейлер под эту затею. И закуплены максимально допустимые для него гвозди 90мм. Вы сейчас как серпом проходитесь. Не, если сильно критично, то я конечно задумаюсь. Хотя стоит только представить, что вся система будет висеть на гвоздях, вбитых в основание на 4см и как то не внушает доверия. А что если колотить не через 50см, а каждые 25? Хрен с ним, с расходом гвоздей, главное не молотком забивать.
    На счёт шурупов и выравнивание ими плоскость прикольное решение. Но опять мимо моего нейлера(
    Время есть, буду думать, спасибо.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да ещё успеете применить этот свой нейлер. ;)
  15. sergey2812
    sergey2812
    sergey2812
    Здравствуйте, подскажите если колоды в брусовом доме прибиты на гвозди сильно ли это влияет на усадку? Может ли брус повиснуть на гвоздях, гвозди 150-200 примерно, дом брус 18, 14 оконных и дверных проемов, окна в пол, 130 м2
