1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    какой дешевле)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Разница в 1р) 8 и 9 р/шт. Не существенно. Больше вопрос по удобству вкручивания и надежности. Хотя винтоверт сегодня получаю, тогда наверно вопрос только в надежности остается.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а теперь пересчитайте на количество)
    А так, гвоздями колотят, обычно...
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ой, да ладно там фигня выходит) +- 1000 не существенно.
    Ой попробую написать и ни кого не задеть:|:
    Да вот я да же нейлер купил для этого, но он под 90-е гвозди максимум. Тут советовали 120-ми колотить обрешетку из бруска 50х50. В другой теме, это сверх мазахизмом посчитали. В третьей этими саморезами рекомендуют, мол заодно ими плоскость выровнять. В четвертой не рекомендуют между бруском и стеной оставлять висячий крепеж, мол через прокладки. В пятой предложили брусок заменить на 40х50 и колотить нейлером 90-ми гвоздями. В шестой доской 40х100 с прокладываем демпфера как между этой доской, так и между контр обрешеткой с этой доской.
    Каша в голове просто жесть уже...
    В общем два варианта пока определил: Нейлером или саморезами. А вообще на этой неделе психануть хотел и рассчитал металлическую подсистему. Оказалась на 20000р дешевле бруса, но там точно крутить саморезы и вопрос шума сайдинга о профиль для меня открыт.
    Как то так:)]:hello:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я черными крутил почти 10 лет назад все стоит. Можете мой опыт не повторять
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, сам нашел ответ на свой вопрос в своем же ответе) Если применять эти саморезы для крепежа и параллельно для выравнивания, то конечно же лучше 6мм, т. к. где то будет расстояние между бруском и стеной и они будут надежнее.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну осталось тогда решить - Выравнивать плоскость первой обрешеткой под утеплитель, или второй под вентзазор?
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну не знаю. бутылка хорошего или пара бутылок неплохого вина... вполне себе аргумент для экономии) и там точно не 1000 будет. Просто поверьте)
    однако вы знаете толк) Давайте после первого такого выровненного саморезами бруска вы опишите свои ощущения?)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я вот именно не знаю) Мне так посоветовал на форуме человек, с его слов поступающий именно так в такой ситуации.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Поведаете какого это было? И в чем подвох?
    Мне представляется так: Брус 3м. Вкрутил все саморезы, а потом поддевая фомкой брусок в месте, где саморез, выкручивать и выдавливать брусок от стены. И так по шнурке между двумя выставленными брусками по углам.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    6х120.Почему брусок 40х50,а не 50х50?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вооот... Опять речь о 120-х. 40х50 для того, что бы закрепление бруска было больше 50% его толщины. То есть толщина бруска 40, а его крепление в стену 50. При 50-м бруска будет гвоздь заходить на 40, что меньше. Это решение исключительно если использовать имеющийся нейлер под 90-е гвозди.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как утеплитель толщиной 50 мм туда уминать собираетесь?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Утеплитель в распор. Возможно под шнуром, если будет норовить выпасть. Далее ВВЗ и контр обрешетка под вент зазор. Да, получатся пупки, но разве это критично при должном вент зазоре?
    Вопрос конечно, хватит этого вбитого ершеного гвоздя на 50мм для держания на себе двух об решёток и сайдинга? Плюс порывы ветра могут нагрузку придать.
