1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, дружище! :hndshk: :hello:
  2. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста. изготовитель Домокомплекта динамит-динамит и сейчас перенес сроки поставки на конец сентября. Материал - клееный брус. Вопрос прост: собирать в октябре - допустимо?
  3. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Рубленый дом из бревна. Сруб стоит на монолитном фундаменте, в верхней части представляющем из себя слой бетона толщиной около 10 см, поверх которого уложен ППС. Внутренние перегородки сделаны из необработанного бруса 100х150, который сейчас просто лежит на ППС. Брусья просто "сложены" друг на друга, специальным образом никак друг с другом не соединены. Поверх ППС планируется стяжка 6-7 см с трубами теплого пола. Стены будут обшиваться вагонкой. Сейчас стали делать дверные проемы и брус местами очень даже "заиграл". Конечно, будет делаться обсада, но вопрос как теперь укрепить эти "играющие" стены очень даже актуален. Как понимаю, нагели ставить уже поздно. (Ведь вряд ли существуют сверла длиной 2,5 м). Нижние брусья после заливки стяжки, видимо, никуда не денутся. А как закрепить вышележащие брусья? Или с учётом того, что будет обсада, а поверх бруса обрешётка и вагонка, за такие стены всё-таки можно не особо переживать?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vskr1, так всетаки сруб из бревна или дом из бруса? Если сруб еще не установлен, разве можно выпиливать окна и двери? Не представляю, где и как хранить/ держать брус, пока устраивается стяжка и набирает прочность... :faq: Да и вообще спорное решение с ППС, кмк, но я не спец.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас стоит только один сруб? Перекрытия и крыши нет пока?
    На ППС? Не на ЭППС? ППС со временем просядет, потому что будет сдуваться. ЭППС в этом плане более устойчив к сжатию.
    Если нет стыков по длине, то есть брусья цельные в венцах, то обсада зафиксирует венцы, только надо будет прочно скрепить простенки у дверного проёма и верхние перекрывающие венцы.
    Существуют свёрла меньшей длины, которой должно хватить, чтобы засверлить верхние сплошные венцы и верхние венцы простенков.
    Если бы брус был большей толщины, то можно было бы изготовить обсадные колоды с шипами на концах, и вставлять колоды этими шипами в пазы, выбранные в верхнем перекрывающем венце. Таким образом простенки зафиксируется колодами, которые, в свою очередь, будут закреплены в верхний и нижний венцы.
    Но можно применить и крепёжные уголки. С прорезями под усадку. Прикручивать глухарями.
  6. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Ну я вроде четко написал, что сруб из брёвен, а из бруса только внутренние перегородки. :) (Если Вас смутил на фото вид внешней стены изнутри, то там не брус, а стесанные бревна, как бы полулафет получается). И сруб, конечно же, установлен, а дело уже движется к прокладке труб теплого пола и заливке стяжки, поэтому вплотную встал вопрос устройства дверных проёмов во внутренних перегородках (иначе как трубы из одного помещения в другое тянуть?).
    Выше камраду чуть подробнее написал, а так да, есть фундамент, на нём сруб из бревен, внутренние стены из бруса 100x150, есть балки перекрытия 150x150 (их на фото немного видно), есть второй этаж - одна большая комната, фронтоны второго этажа также из бревен, есть стропильная система, крыша. Между первым и вторым этажом пока только балки перекрытия (на фото видно, что на них накиданы доски, чтобы на втором можно было ходить, но доски легко убрать).
    Прошу прощения, неточно написал, конечно же, ЭППС, 50 мм. Выбирали плотный из того, что можно было купить.
    В основном брус цельный, стыки есть буквально в одном-двух местах.
    В местах стыков, наверное, можно монтажные пластины использовать? Достаточно будет с одной стороны?
    По моим прикидкам сплошных будет сверху всего 2 венца, это 30 см. Наверное да, если будет сверло сантиметров 45-50, то можно как минимум просверлить эти два венца + верхний венец простенка и поставить нагели. Беда в том, что этот фокус получится только с двумя стенами из трёх, третья стена идёт аккурат под балкой перекрытия и там просверлить уже ничего не получится. Видимо, для этой стены нужен вариант ниже?
    Брус шириной 100 мм и как понял, обсадные колоды в данном случае не годятся?
    А если использовать крепежные уголки, то могли бы, пожалуйста, пояснить подробнее какие именно уголки рекомендуете (размеры, толщина), в каком месте и как их крепить, и что за прорези под усадку должны быть? Извините, это первый дом, которым занимаюсь, опыта подобных работ, да и вообще большого столярного опыта не имею. :)
    И сразу дополнительно спрошу про обшивку стен.
    Если внутри будет делаться вагонка, нужно ли что-то дополнительно делать с внутренними стенами кроме обрешетки и собственно вагонки? Ну там, уплотнить джутом имеющиеся крупные щели между брусом, может быть какую-то мембрану?
    И то же и ещё в больше степени касается капитальных бревенчатых стен. Снаружи делали конопатку, внутри не делали, местами торчит джут. Важно ли изнутри тоже проконопатить или можно просто слегка пройтись и заделать самые дефетные места? Ну и наверное, обязательно делать пароизоляцию для бревенчатых стен?
    И ещё есть вопрос, который более подходит в тему с печами для бани, но попробую всё же спросить здесь.
    Речь в данном посте идёт о доме-бане. Будет ставиться печь с выносом топки в комнату отдыха. К сожалению, выбор печи пока ещё только предстоит сделать, а вот проём для печи просится сделать уже сейчас, т. к. стяжку делать нужно и под печью она цельной должна быть, а там сейчас монолитная стенка из бруса. Можно ли не зная, что за печь будет, сказать сейчас хотя бы какой ширины для неё проём будет достаточным, но не черезмерным (отрезать лишнего не проблема, вот как это лишнее потом заделывать в парной - это вопрос интересный)? Площадь парной 4 кв. м, объем - 10 кубов.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vskr1, Снаружи утеплять не планируете?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vskr1, проход топочного канала через стену делается из кирпича как правило. Кирпичная стенка в этом месте у нас примерно 1,50 метра высотой, длиной тоже приличной, около метра у нас где-то, и это при условии, что печь за счет кирпичной стенки стоит впритык к боковой стене.
    Металлические печи хоть и выглядят компактными, но требуют очень больших противопожарных расстояний от себя до дерева.
  9. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Снаружи точно нет, там уже сделана конопатка, дерево покрыто Пинотексом.
    @3484070, спасибо за информацию, но всё-таки не уловил сколько у Вас получилось примерно в ширину проёма?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vskr1, поскольку, как правило, расстояние от экранированной печи (печь с металлическим кожухом) до сгораемых конструкций регламентируется в 50 сантиметров, то логично, что ширина должна быть 50+50+ширина печи.
    У нас чуть меньше, т к с одной стороны ближе к стене печь стоит.
    Если печь неэкранирована, то расстояния там другие необходимы.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я бы проемы закрепил в обсады. А возле наружных стен на брусовые, да и так по длине чтоб этот сырой брус не крутило, с двух сторон поставил бы вертикальные доски и между собой их шпильками стянул
  12. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Нет случаем фотографии, чтобы наглядно было видно, как это все у Вас устроено?
    Наверное, что-то типа такого (прямо по курсу за кирпичной стенкой сразу бревно, направо за кирпичом выход топки в комнату отдыха, чуть выше тоже бревно)?
    Возле наружных, думаю, не надо - там брус в бревна "врублен".
    Насчёт вертикальных досок со шпильками тоже вот есть сомнение. Такое усиление стены с жесткой фиксацией бруса в вертикальном направлении разве не будет мешать усадке бруса?
    Мне вот пока более удачным вариантом видится обсада в проёмах (худо-бедно закрепляем брусья простенка), нижний брус которых на половину высоты будет в бетоне стяжки (т.е. снизу тоже есть закрепление). Сверху попробовать сделать нагели с захватом верхнего бруса простенка. Остаётся только решить, как закрепить верхнюю часть одной из стен, которая идёт под балкой и куда нагели уже не удастся вмонтировать.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А кто писал про жёсткую фиксацию? Делается пропил вертикальный в досках и по нему шпильки опускаются по мере усадки стен. Если бы делалось жёсткое крепление то шпильки были бы не нужны. Гвоздями доски прибили бы к брусовый стене и все.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vskr1, да, примерно как на фото.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем.
    Дом из ОЦБ построен 10 лет назад, сейчас устанавливаю газовое отопление.
    Есть вопросы:
    Как лучше делать отверстие под 100мм коаксиальный дымоход в стене:
    по центру одного бревна или между бревен?
    На мой взгляд, надо делать по центру, его проходить сложнее, загерметизировать пространство проще.
    Для прохождения бревна, какую коронку купить?
    Нашел только такую:
    но она всего 27 мм и кажется очень хлипкой.
    Как лучше зашить бревенчатую стену, что бы повесить котел, при этом что бы использовать как можно меньше расстояние от стены?
    Примера, как это будет выглядеть найти не могу.
    Хотелось бы на плоскость наклеить керамическую плитку. Зашить только полосу под котел и отверстие для дымохода с отступами. Будет примерно: 1000х800 мм прямоугольник
    Пока планирую, аквапанель прикрутить напрямую к бревнам. Плоскость там ровная, как мне кажется, можно обойтись без обрешетки.
