1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    просто глухари или узел-сила?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если просто глухарь то это плохо и даже очень плохо. Если узел силы то Неплохо, но более затратно чем нагель
  3. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Прошу прощения- посмотрела по документации как правильно называется- пружинный узел Сила и шуруп- глухарь
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так вам их крутят?
  5. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Ну да, вижу при сборке что ими пользуются. Что- то не так?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Толку от него чуть больше 0. А возможен даже вред.
    Если бы узел_сила, то тогда просто перерасход средств.
  7. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Ну теперь об этом уже поздно (про перерасход средств), мы когда искали подрядчика- этот показался самый толковый. Но они сразу нам обозначили, что не работают с деревянными нагелями, крепят все на узел Сила, а также не пользуются джутом, а синтепоном. Отказ от работы с нагелями объясняют тем, что с пружинным узлом дом дает минимальную усадку
    А вред почему?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вы сфотографируйте то что они вкручивают. И будет понятно. И смотрите чтоб пружинок вокруг не валялось. А то могут пружинки снимать и просто глухарь закручивать
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пружинки можно собрать в отдельный мешок... :)]
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так одно другому не мешает. У нагеля и узла сила задачи разные.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вы из кого выбирали то ? Если самый толковый из них сказал, что дом с узлами сила меньше усадку даёт чем без них?
  12. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста как лучше исполнить соединение террассы-крыльца с основным срубом при условии что:
    1. сруб сложный - есть соединения ройкой (старого и нового сруба).
    2. на правой части дома на сторону террасы выходят 4 балки второго этажа
    За что переживаю: если стропила в правой части врезать в эти самые балки, а все остальное просто посадить на жесткое соединение (врезать окошки в стену), со временем может крышу начать изгибать "пропеллером". Чутье подсказывает, что нужны "скользячки", но не понимаю как правильно в моем случае их исполнить
    И еще вопрос: на фото слева на срубе чистый угол - как бы вы связали с ним бревна террасы (нижний ряд + на высоте 1 метра перила + сверху). На скобы как-то не охота. Нужно чтобы смотрелось как-то эстетично и при этом держалось надежно.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для начала разберите и выкиньте вон эти рубленые фронтоны которые сделаны неправильно и с ними будут одни проблемы. Их все надо перерубать, но этого делать точно никто не будет. Значит их надо убирать и делать каркасные. Не должны фронтоны держаться на том что их досками прибили к срубу.
    По всем остальным вводным мало данных..Надо больше фото
    Зы в этом месте переруб из коротышей должен идти с самого низа. Screenshot_20240309-184608_Samsung Internet.jpg . Иначе выдавит эту стену пузырем..Ее и саму по себе должно было давануть а тут ещё сверху балки врезали на это место..Надо сразу укреплять это место и потом делать П образную окосячку из массива..Но все это полумеры и попытка устранить косяки допущенные на стадии проектирования.
  14. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    а какие проблемы будут? В моем понимании фронтон сам по себе в воздухе не будет держаться и логично их к стропильной доске прикрепить. Пока не понимаю зачем разбирать. К доскам обрешетки естественно они не прикреплены.
    Еще пару нашел. Других нет.
    исполнено из бруса 150*200. За зиму никуда не выгнуло, хотя в этом месте над головой стык щиповой крыши.
    Первый и последний раз в жизни занимаюсь самостроем. К сожалению, шишек набито прилично.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Всё верно..Сами по себе фронтоны и не держатся..Они держатся не только на пазах, но ещё и на перерубах и сверху стянуты коньковыми балками..На конях лежит вся стропилка жёстко нигде не закреплена..Вес крыши давит на коней и соответственно на фронтоны..Они под нагрузкой дают усадку..Это так должно быть правильно..Если они сами по себе не будут держаться и держаться за счёт того, что рядом с ними стоят стропила, то места эти невозможно будет утеплитель..Это первое..А второе, бревна на фронтонах без нагрузки начнёт крутить такими винтами, что в щели между ними улицу видно будет..Поэтому такие фронтоны как у Вас лучше вообще выкинуть вон..Чем всю жизнь потом разгребать косяки с ними..Вот так должны быть сделаны рубленые фронтоны. IMG-20231122-WA0002.jpg И сравните с тем что у Вас.
    Тему качества рубки Вашего сруба обошёл стороной..Там и без этого головных болей Вам хватит.
