1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сделайте побольше более информативных фото.
    Чердак холодный или скаты кровли будут утепляться?
  2. Summit111
    Summit111
    Summit111
    Господа, кто в теме, дайте совет пожалуйста.
    Имеем одноэтажный дом из профилированного бруса ест влажности.
    Кровля односкатная с межстропильным утеплением, все стены/перегородки из того же проф бруса садим на пружинные узлы.
    Архитектор/проектировщик сделал проект в меру своих компетенций и некомпетенций (можно сказать эскиз с размерами), когда началось строительство много этих проектных решений полетели в урну.
    Так вот вопрос по узлу утепления кровли и стены (фронтонной части и внутренних перегородок). Пообщавшись со строителями и интернетом основные варианты это: стропила вплотную с двух сторон от брусовой стены прижимаем через джут, либо подшиваем дюймовку со стороны стены на стропила чтобы оставить паз 25мм на подбивку джута в этот паз, без жесткого крепления стропил к стене для усадки фронтона. Стены кто то подрезает в верхний уровень стропил, кто то на 100мм ниже, чтобы заложить утеплитель на эту толщину.
    Я понимаю, что в домах с двускатными кровлями такой вариант хоть как то держит фронтон от заваливания, в моем случае фронтон зафиксирован стенами на всю высоту и надобности в такой конструкции не вижу а только минусы. Различные мостики холода, уменьшение утеплителя в этих зонах, дополнительные стропила как расход материала.
    Хочу стропила по всей длине дома установить с шагом 590мм под утеплитель (кроме мест где стропила будут попадать над стеной), внутренние перегородки подрезать по высоте нижней грани стропил для полноценного утепления 200мм, а внешние фронтонные стены подрезать на 100мм выше нижней грани стропил и снаружи дома прижимать стропила к стене через джут, с внутренней стороны без стропил. (схематично на рисунке показал разрез)
    Проблемы вижу только в случае если бы подшивал потолки вагонкой, для крепления торцов вагонки у стены. Сам же планирую натяжные потолки, которые будут к стенам крепиться.
    Может кто подскажет нюансы такого подхода?
  3. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Одну еще нашел со стороны чистого угла. Других фото пока нет - там метр снега лежит и зимой работы не велись. Мансарда будет утепляться по скату. Будет холодный треугольник.
  4. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Что есть, то есть. Часть сруба - наследие от бабушки с дедом (та клетка, что в чистый угол). Рука не поднялась выкидывать хорошие бревна. К качеству рубки нового сруба у меня тоже есть вопросы (хоть и не профессионал), но переделывать смысла нет. Старый сруб с новым связан ройками + по стропилам обрешеткой. В целом, получился франкенштейн и сейчас бы так не стал делать, но что есть, то есть.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С внутренней стороны стропила обычно проектируются не вплотную к стене, а на некотором расстоянии.
    Подразумевается, что утепление кровли делается на втором этапе строительства, поэтому утепляются на первом этапе только сопряжение фронтонов и стропил.
  6. Summit111
    Summit111
    Summit111
    Либо на расстоянии, тогда стропила и маломальски поддерживающую фронтон функцию не будут выполнять и тогда более непонятно зачем стропила с двух сторон? Про этапы утепления понятно, что сдвоенные стропила закроются в доступе к утеплению после монтажа мембраны.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не питайте иллюзий - никакие обжимные стропила, фронтоны не удержат от выгибания бочкой. Фронтоны держат, грамотно спроектированные перерубы, слеги,
  8. Summit111
    Summit111
    Summit111
    Получается сдвоенные стропила с каждой стороны стены нужны толко для крепления внутренней отделки, контробрешетка это будет или вагонка или пр отделочные материалы, а в моем случае натяжной потолок... не требуется крепление.
  9. OlgaOsik
    OlgaOsik
    OlgaOsik
    Здравствуйте. Господа эксперты, оцените пожалуйста качество бревна и есть ли в срубе ель или только сосна?
  10. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Нижнее на веранде - сосна, остальные судя по сердцевине и сучкам - тоже.
    Но за весь сруб ответить не могу.
  11. Profi810310
    Profi810310
    Profi810310
    Добрый день! Хотелось бы услышать мнение по поводу того как на фото сделан пол. Доска 50х200 лежит на сваях и по периметру брус 200х200. На сколько страшно, что брус только по периметру, а внутри дома только из доски сделано? Ещё волнует то, что несущие стены (брус 150х150) лежит на досках под которыми нет свай. Если так как на фото нельзя делать, то можно ли с этим что-то сделать когда дом уже жилой? IMG_20240320_174427_975.jpg IMG_20240320_174535_191.jpg
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Profi810310,
    у вас есть план фундамента/стен?
  13. Profi810310
    Profi810310
    Profi810310
    @Suxarrr,
    Нарисовал примерную схему и фото. Других схем нет IMG_20240320_200902.jpg IMG_20240320_200256_055.jpg IMG_20240320_200237_643.jpg
  14. Profi810310
    Profi810310
    Profi810310
    Расстояние между сваями примерно 2,5 м
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Profi810310, ну т. е. две стены не опираются на сваи, верно?
