1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    В данном случае это хорошие новости)
  2. valeriia_
    valeriia_
    valeriia_
    Москва. Вороново
    А почему хорошие ?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Потому что хорошие, прочные связи потянули бы за собой дом. С непредсказуемым результатом.
    А так - просто крыльцо отвалилось.
    Вообще подобные пристрои к существующему дому так и делают, без жёстких связей. Именно для того, что бы в случаях морозного пучения дом и пристрой двигались не влияя друг на друга.
    Исключение, наверное, винтовые сваи. Но зуб не дам.
    По сути вам сделали правильно всё, что выше фундамента. А вот сам фундамент - подвёл.
  4. Raku4ka
    Raku4ka
    Raku4ka
    Здравствуйте. У нас дом из клееного бруса при установке входных дверей плиточник настоял на том, что надо вырезать Нижний венец чтоб подвести плитку под дверь. Что-то меня это смущает и я не понимаю аак заделать эту дыру из пенопласта и пены?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Плинтусом.
    После монтажа чистового покрытия крыльца\веранды.
  6. Raku4ka
    Raku4ka
    Raku4ka
    Т. е. в принципе ничего страшного в том что выпилили первый венец нет?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если, как Вы пишете, вместо дерева (куска венца) там пенопласт и пена, мостика холода нет.
    А эстетику легко поправит заглушка из дер. плинтуса, окрашенного в цвет стен.
    Дверная коробка полноценная (с нижником или без)?
  8. Raku4ka
    Raku4ka
    Raku4ka
    Дверная коробка полноценная, с нижником (с терморазрывом) внутри заливка пола, тёплые полы, плитка подходит под дверь.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Raku4ka, У нас аналогично сделано (вход на террасу из кухни) - проблем нет
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можете сделать фото близко, приоткрыв дверь?
    Нужно видеть внутри примыкание плитки к узлу дверной коробки.
    Увеличил Вашу фотографию.
    Снаружи я особенного криминала не вижу - как и написал: плинтус решит проблему эстетики.
    Ниже фото тамбура у меня в основном доме.
    Стрелками пометил место, которое интересует в Вашем случае:
  11. Raku4ka
    Raku4ka
    Raku4ka
    Как раз в вашем случае плитка выходит на середину порога, у нас так не получается. У нас плитка подходит чётко под этот порог. Зазор между плиткой и порогом будет в 2 мм. Ниже дверь было тоже не опустить. Из-за обсадной коробки. Сверху была бы щель. В этом и проблема. Как сделать так стоп плитка подходила в середину порога плиточник не знает.
  12. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Добрый день! Сруб из проф бруса поставили. Необходимо покрыть торцы сруба антисептиком и решили закрыть клеем пва от растрескивания. Вопрос: клей пва должен быть специальный- для древесины или можно брать любой универсальный?
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Покрыть только торцы сруба антисептиком решили? Весь остальной брус покрыт кроме торцов получается?
  14. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Брус остальной не покрывали. Ранее тут спрашивала- мне посоветовали главное покрыть торцы и нижний венец. Сруб ставили зимой, сам брус высохший, сушка естественным способом
  15. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    высохший это сколько влажность?)
