1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Как проверить влажность? Буду признательна если подскажите
  2. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Влагомером прикиньте) все просто. Я только аккуратно начинаю снимать лапшу с Ваших ушей
  3. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Измерение уровня влажности древесины как-то влияет на решение о ходе работ- закрыть торцы от растрескивания клеем пва?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То что зимой и лес зимний, брус высохший это все понятно..Еще бы по другому было. Непончтно зачем Вы собрались торца антисептиком красить? Если коротко то он нужен для того чтоб на период строительства и до финишной покраски дерево не посинело ..Получается Вы переживаете только за то чтоб торцы читыми остались а сами стены не важно...Если сразу ничем не обработали и дом стоит уже под крышей то не надо там уже ничего красить сейчас..От уф эти антисептики все равно не защищают то есть сереть и темпеть брус будет..А от синевы и плесени внутри лучше защитит проветривание и сквозняк чем антисептик..Покрасите уже при отделке финишным.
    Торцы замазать чтоб брус не трескался? Как на бревнах для этого надо пропилы разгрузочные делать..На брусе тоже они должны работать..Если их нет то клей на торцах мало поможет.
  5. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Хорошо, про антисептирование торцов- не правильно поняла, их обрабатывать не стану. Писали в этой теме ранее, что желательно бы при положительных температурах закрыть торцы клеем пва для предотвращения растрескивания. Понимаю, что ситуацию кардинально не изменит, но может хоть чуть остановит. Сейчас уже пошли трещины на брусе
  6. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    На трещины на брусе влияет много факторов как погодных так и технологических. Нельзя сделать что то одно и оно решит проблему гарантировано. Именно подготовка на всех этапах решает проблему.
    По себе бревно ручная рубка: подготовка самого бревна, разгрузочные пропилы, обработка как в стадии обработки рубки и стройки так и режимы сушки и нагрузочные мероприятия в совокупности с конструкторскими решениями в период сушки ...
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну чуть да..Остановит..Больше трещин точно не будет чем с незакрытыми торцами..Клей любой подойдет
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Торцы обрабатывают ПВА, что бы уменьшить выход влаги через них. Но правильно выше Вам сказали - все надо делать в комплексе.
    Измеритель влажности -цена вопроса 1000 -2000 рублей.
  9. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    не рекомендую брать в аренду в обычных стройпрокатах, врут эти приборы нежадно. У нас растущая береза была 15%) себе просто купил - откалибровал, в хозяйстве он нужен.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какие модели можете порекомендовать?
  11. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    По факту никакие, которые продаются на маркетплейсах. Купили проверили врут, пришли их калибровать а нам говорят - мы такое не делаем. МЫ пошли от обратного кто может калибровать, что они могут калибровать, далее купили. наша задача что б он работал и правильно показывал. Работают они все но врут. Поэтому пляшем от контор кто делает калибровку
  12. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    И мне больше зашли те модели что дырявят дерево - плохо это конечно но они лучше показывают чем те что с загнутыми пластинками.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день.
    Дом оцилиндрованое бревно.
    Надо проложить трубу отопления через сауну, в самой сауне не предполагаю никаких радиаторов,
    просто в подвал доступа нет.
    Единственный вариант или под утеплителем, вдоль бревна
    или прямо внутри сауны (там под скамейками место позволяет).
    Сам хочу под обшивкой, между двумя бревнами, что бы труба проходила под вертикальными рейками между которыми утеплитель закреплен.
    Схематично это так (сбоку и сверху):
    Вот как со стороны сауны, я снял рейки обшивки:
    Вот со стороны кухни буду сверлить перьевым сверлом:
    Что то меня останавливает:
    можно ли так делать?
    Отверстие делаю 35 мм, для трубв 26 мм. В отверстие я обычно обрабатываю антисептиком и вставляю утеплитель. Но обычно я делаю с отступом от стены:
    а тут рядом со стеной.
    Боюсь, что зимой от трубы будет нагреваться бревно больше, чем другие бревна в стене.
    От этого, не будет ли оно гнить больше или еще что то, что я не учитываю?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет никакой разницы рядом со стеной или нет. Гнить от трубы отопления? От радиатора отопления если стены не гниют то почему от трубы то будут?
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Разница в том, что труба прокладывается в узком, закрытом месте, между утеплителем сауны и внешней бревенчатой стеной здания.
    После восстановления обшивки сауны туда уже будет не заглянуть.
    Пространство между утеплителем и стеной есть, т. к. утеплитель плоский и только гребней бревен касается.
    Хотя главное в моем вопросе, это получить дополнительную уверенность,
    что очередную дырку в бревне дома я делаю правильно.
    Что бы после не жалеть. Все же это рядом с углом.
