1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Двери ширина полотна 700, 800, 900. Высота полотна 2000. Окна по вашему вкусу.
  2. 485210
    485210
    Добрый день. Стена из клееного бруса 80 мм для дома постоянного проживания в Краснодарском крае не слишком ли мало? Застройщик утверждает что вполне достаточно.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зимой может и нормально будет. Летом спаритесь там.
  4. 485210
    485210
    Зимой нормально если топить не жалея денег? Ещё вопрос по звукоизоляции звуков с улицы?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    натопить можно и палатку.
    про звукоизоляцию при такой толщине можно забыть.
  6. 485210
    485210
    я и говорю что если топить не жалея денег будет тепло. А по поводу звукоизоляции её не будет вовсе? В том смысле что все звуки с улицы будут слышны так же как и на улице из дома?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    да.
    посмотрите калькулятор СмартКалк. Там есть нормативка по ограждающим конструкциям.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для начала выбрать ЛКМ, а далее следовать инструкции производителя.
    1. Смотри инструкцию производителя. Но вообще, если снаружи укрывистая краска, можно и забить.
    2. Смотри инструкцию.
    3. Забить.
    4. Щели торца загерметизировать и закрасить. Пазы -надо смотреть по ситуации.
    5. Можно и пеной.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день.
    меняю нижние венцы в дом ОЦБ240 на брус.
    По расчетам надо ставить брус 100 (высота) х200 мм.
    Ставить из лиственницы - дорого (да и тяжеловато найти в продаже).
    Могу ли я сделать так:
    на цоколь - доску лиственницу 50х200.
    А на лиственницу доску из сосны 50х200? а далее уже венец из ОЦБ?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если Вы их меняете в своём доме то можете делать вобще как угодно. Переделывать никто не заставит точно. Ну разве что жена. Если Вы что-то делаете на чужом доме то все должно быть сделано по всем правилам..Всегда можете рассчитывать на то что Вашу работу будет принимать независимый технадзор по всем гостам и снипам ..И даже если заказчик скажет делать не правильно и ему и так пойдет, то к моменту сдачи объекта он об этом может позабыть и виноваты останетесь Вы..А на своём доме можете творить все что Вам в голову взбредет.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    А как надо по "всем гостам и снипам"?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все работы, ну или почти все, регламентируются какими то сводами правил и нормативами..Вот их и надо придерживаться если строишь кому то..А если делаешь себе тогда ты сам себе и правила и тех. надзор. К тому писал, что если себе делаете то можете не спрашивать можно так делать или нет..Сами для себя и решаете можно так Вам делать или нельзя. Для себя можете не только две доски подложить под стену, но и третью между ними запихнуть..Вы же сами понимаете что делаете не правильно а спрашиваете можно или нет. Поэтому и пишу что на своём доме конечно можно..Сосед не придёт не заставит Вас доски доставать и на брус менять.
    А как правильно надо делать при замене венцов из бревен? Старые бревна менять на новые..На бревна.
  13. Dia2403
    Dia2403
    Dia2403
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста, пол на 2 этаже дом из проф бруса.
    Лаги 200*100 с шагом 60 см.
    Какую обрешётку деталь под osb или фанеру. Доска можно купить 1. Купить обычную обрезную например 25*150или 100, то какой шаг межу досками ?
    2 или лучше купить сухую строганную доску, она идет 20 и 35мм толщиной, какую? И какой шаг ?
    И что лучше osb 18 мм или фанера 18 мм в 1 слой или 2*9мм?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dia2403, А шпунтованную доску пола не рассматириваите?
  15. Dia2403
    Dia2403
    Dia2403
    @Навигатор6989 в имеет в ввиду сосну или лиственницу ? Сначала рассматривали, показалось что очень дорого выходит .
