1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Romaha84
    Romaha84
    Romaha84
    Здравствуйте!
    Планирую купить деревянный дом, но опыта нет совсем.
    Дом из профилированно бруса, 150×150 мм.
    Дом 2016 года постройки. Уже полностью высох и т. д.
    Меня очень смущают трещины и перекосы брёвен на срезах да и вообще по стенам. Сквозных дыр конечно нет, но я не знаю насколько это критично!
    Подскажите стоит за это переживать или нет, спасибо!
    Фото прилагаю.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Это норма (с)
    Как дачу рассматривайте, как дом для постоянного проживания -нет
  3. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    И какие трещины вас смутили?)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если как дача, то проблем нет.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    меняю нижние венцы дома из ОЦБ на брус.
    Как связывать между собой венцы ОЦБ и брус?
    Нагелями - не понятно как.
    Саморезами насквозь через два бревна?
    Металлической пластиной?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам пытаются донести, что если вы будете в этом доме жить зимой, то оплата отопления реально в месяц будет на 1000 руб дороже при прочих равных. Естественно, это кошмар и попадос и для вас это, разумеется, неприемлемо. Спойлер-чтобы эту тысячу в месяц не платить и реализовать то же самое в том же месте-умножайте цену, которую просят на 2. (условно-если хотят за все 10 лямов-вы, с помощью простых, бесплатных и правильных советов, построите за 20.)
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nir, не 1000 :)
    отопление подобного (по площади) дома из профбруса 150мм без газа - запросто может вылиться в 30-40тыс. руб. в мес. зимой.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я писал про разницу при прочих равных, стена, по факту автора топика (150мм) и более крутые варианты. Я утверждаю, что эта разница-если стена не 150, а 200 мм, будет в месяц 1000 руб.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело не в толщине стен, а в щелях, коих предостаточно. И коих проблемно или даже невозможно устранить...
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Такие слова надо под договор и личную подпись. :)].А то вдруг окажется при прочих равных или не при прочих но что в этом доме при морозе в 25гр в шапке спать придётся и больше 16гр вообще температуру не нагнать как не старайся..Чтоб можно было к кому то обратиться со словами "Вы же мне обещали что жара там будет и разница только с нормальным домом в тысячу р в месяц. И я купил этот дом только из за Ваших обещаний":)]. '
    А почему тогда таких домов потом процентов 90 продаётся ну или делается на них доп утепление и обшивка если разница только в тысячу р то?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    100% верно..Толщина стены тут далеко не самое важное. Можно и в брнзентовой палатке температуру зимой как в бане сделать..Проблема там может быть больше не в морозе а в ветре..Который будет выдувать все тепло и будешь хоть с газом хоть без, всю зиму в таком доме в шапке спать
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реально приходилось наблюдать подобные дома. Только в нашем региональном варианте это непроконопаченные стены из обычного бруса, проложенного одним слоем джута. Но суть одна - сплошные щели.
    При котле с запасом по мощности, да ещё и работающем на всю катушку, и при горяченных радиаторах в доме было не более 18 градусов...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Профбрус тоже не далеко от них ушёл. Тот, который сверху чуть подвялили в сушилке и продают как камерной сушки..Потому что если бы так просто было насквозь просушить брус то никто никогда бы клееный не придумал и не делал. Зачем брус пилить на доски, их сушить и потом опять в брус склеивать если сразу можно брус загрузить в сушилку и насквозь до такой же влажности его просушить..Поэтому в таких домах потом улицу и видно через стену..И там не важно 20см толщина этой стены или 15
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Утилизация некондиционного материала. и высокая добавленная стоимость:)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, я насчёт сухого профилированного бруса не столь категоричен (уже стал ;)).
    Партнёры сушат 40-45 суток. И ничего, нормально конструкции себя чувствуют. Я крыши строю на этих домах и по внутренке работаю.
