1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Порвет аквапанель без обрешетки, хоть дому и 10 лет, оно все равно живое даже от колебаний влажности ходит туда-сюда. Отверстие наверное все-таки коронкой лучше сделать, ну и стамески в помощь, для компенсации высоты коронки
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так-же об этом думаю (об отверстии в стене), только для такой коронки нужно дрель мощную и низкооборотистую - обычный шурик не потянет.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    для этих дел использую перфоратор на врашении с насадкой с патроном.
    Мне больше беспокоит как на бревне наклон соблюсти,
    я этим занимаюсь редко и надо городить какую нибудь направляющую.
    Сходил посмотрел у соседа. Монтажники не заморачивались, сделали окно 25х25 см между бревен.
    Так и бензопилой прорезать можно.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    сверлили буром с коронкой на конце, то что на фото выше неглубокая ее чистить каждые 5 см придется. Для горизонта просто вешали на бур ключ накидной при его вертикале бур идет ровно если изменяешь угол то и ключ начинает скатываться в какую то сторону - все просто но долго. Прорезать квадрат 25х25 я и пилой мог бы но надо красиво
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @kpush, Недавно дырявил дом под вентиляцию. Хвостовик, пила, дрель, длинное сверло, стамеска и молоток. Сначала длинным сверлом насквозь, и с обеих сторон проходите, с одной у меня дрель не влезала, да и не удобно стамеской выбирать потом. Если гвоздь в стену вбить можете, то за полчаса справитесь. Под котел не нужно на стену ничего городить. Задняя стенка котла нагревается 45-50 С. Коаксиальный выход ставится с уклоном от котла 2-3 см., для оттока конденсата, горизонт не важен. Но сначала обычно вешают котел. Если уверены, что места под обвязку котла хватит, то делайте. Или хотябы рулеткой стрельните по размерам.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    берите лучше с твердосплавными напайками такого типа
    Есть у милуоке, девольт (напр. DT90424) и китайские (зубр, практика и т. д.)
    идут в каталогах как универсальные (мультиматериал)
    у них и глубина хорошая, и ресурс и скорость.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Да, видно хорошая штука.
    Пока я купил пару китайских высотой 27мм, попробую ими.
    Мне всего одно или два отверстия надо будет пройти.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Есть сверло форстнера же.
  9. Dominas
    Dominas
    Dominas
    Добрый день! Не знаю, в тему ли мой вопрос. Можно ли строить дом пол стены из кирпича, а половина из бруса? А именно: от пола (фундамента, цоколя) до середины стены наружные стены кирпич (в 2 кирпича), от середины стены до потолка брус в ширину кирпичной стены. Речь идёт именно о наружных стенах (возможно, не всех). Существуют ли подобные комбинации? Если так не делается, то чем такое изобретение грозит?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dominas, Можно:super:
    С проемами надо аккуратно
    А так первый этаж кирпич второй сруб
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Нужно отверстие минимум 100 мм. Предлагаемые свёрла более 80 мм не встречал.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прорезать бензопилой. Всё равно же будет декорироваться.
  13. Dominas
    Dominas
    Dominas
    Спасибо большое за ответ! :hndshk: Да, второй этаж делают, после перекрытия первого, это знаю. Но я хотела первый 50/50, потому и засомневалась, мало ли что женщине в голову взбредёт!)
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Посоветуйте пожста чем заделать проем
    фото не мое но смысл такой же
    есть большое окно его хочу убрать и разделить помещение на 2 комнаты
    кроме горизонтальных бревен есть какие то еще варианты ?
    бревна вертикально поставить ? штуки 4 например ?
    бревно у меня рубленное не оцелиндрованное
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Самое простое - заказать два окна, а посередине вставить оконный расширитель.
    Это типа как профиль оконный но широкий - кажется есть до 15 (или 12) см.
    Поставите 2 шт, будет 30 см.
    Если стенка из ГКЛ то пойдёт.
    Я когда купил дачу старую, там были такие-же огромные окна, рамы старые достал, вставил новые а по бокам расширители.
