1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Ну вот и вопрос как в том числе эту часть реализовать. Я понимаю, что если все везде будет скользить, то конструкция вряд ли будет устойчивой.
    В целом, вы правы - предполагается прогон из бревна и 4 стойки. Делать их регулируемыми или жестко-закрепленными на шип - не знаю. Если регулируемыми, сверху нужно тоже кидать 2 бревна и крепить их к стене жестко, но тогда смысл в скользящих стропилах теряется. Замкнутый круг блин.
    Ключевой вопрос: где, что и как закрепить, чтобы не убило собственным домом зимой?
  2. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Вот думаю может просто положить стропила у стены на брус 200*200 и не крепить никак? Звучит дико, но дом в первую зиму точно ещё даванет вниз и в таком исполнении будет возможность в след году каждое стропило выжать вверх домкратом и подложить простаки, чтобы убрать образовавшийся винт крыши.
    Или на скользячки поставить + в любом случае думать над какими-то раскосинами
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я за этот вариант
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Под стропила терассы надо было сразу верхнюю обвязку делать и в нее их врезать. Но стропила ладно. Тут больше интесно на чем в этом строении держатся фронтоны кроме как на соплях? Я бы не рекомендовал находится рядом с этим домом то есть стоять под такими фронтонами..Даже если их гвоздями прибили к стропилам и обрешетке то это не поможет и не спасёт..Когда нибудь будут эти фронтоны лежать на земле и хорошо если не у кого то на голове..Вот об этом надо думать а не о том как стропила на терассе сделать. Их можно как угодно сделать..Хоть в стену врезать хоть брус врезать в стену и на него поставить стропила. Хоть из бруса буквой П каркас сделать возле стены и на него положить стропила. А вот эти фронтоны это просто жесть Такое только самоубийца мог придумать. Просто так несколько тонн бревен сложить друг на друга и так оставить сказав что и так пойдёт никуда не денутся
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Скорее всего, пока нет постоянной кровли еще 4 вариант.
    1. Снести всю временную кровлю.
    2. Спроектировать, и только потом делать стропильную систему с ендовами и (хотя бы) наличием конька, который свяжет фронтоны. В идеале и подконьковые не помешали бы, но это надо и фронтоны разбирать
  6. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Про фронтоны знаю, что полная дичь. Пока в мыслях с внутренней стороны кинуть 2 бруса вертикальных. Снизу закрепить в бревно, сверху в стропило. Дальше сделать скользячки через каждое второе бревно на болтах. Стяжку тросами пока не знаю надо ли - там фронтоны на пружинных узлах "сила" посажены. На фото вид фронтона изнутри и как предполагаю кинуть брус.
    Стропила сейчас жёстко заделаны в брусе, который одновременно выполняет роль балок 2 этажа. Фронтоны действительно пока на гвоздях. Снести временную кровлю = убрать обрешётку, контробрешетку, мембрану и стропила. Вариант так себе. Если на то пошло и моя схема выше с талрепами и скользячками из бруса тоже не годится, фронтоны нужно просто разбирать и менять на каркасную конструкцию. Но жалко, конечно (
  7. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    На сколько понимаю, все на столько плохо в моем случае, что лучше не давать советы?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А смысл? Вам писали про это уже давно..Вы все равно начали дальше продолжать не слушая советов считая, что сами все знаете ..Советы давать надо тому кто к ним прислушивается
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  10. Kseniya43
    Kseniya43
    Kseniya43
    Добрый день! Рассматриваем дом к покупке, смущает тот факт, что бревна лежат не строго друг на друге, видимо, во время усадки (2 года) боевна повело? Критично ли это? Стоит покупать такой дом? Он не развалится?)
  11. Kseniya43
    Kseniya43
    Kseniya43
    Прикладываю фото
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это юмор какой то? Шутка? Ну не может быть такого чтоб это кто хотел даже бесплатно взять не то что купить. Вам скучно жить и решили себе преобрести кучу проблем на ровном месте ? Для этой цели разве что можно преобрести ту пародию на деревянный дом что на фото..От него и избавляются потому что новый заказать сруб дешевле и проще чем этот до ума довести..Не надо Вам этот дом..Даже бессплатно..Потому что денег туда ещё вложить кучу надо..А вкладывать в это деньги толку нет
  13. Kseniya43
    Kseniya43
    Kseniya43
    Спасибо за совет!) отговорили) чуть было не ввязались, мы не профи, хорошо, что сюда написала!
  14. Валерий2010
    Валерий2010
    Валерий2010
    Добрый день.
    Собрали венец сруба из бруса, уложен джут, нагеля установлены. Обратил внимание, жаль что поздно, что два нагеля недостаточно утоплены. До стенки бруса менее 1 см. Очень не хочется ворошить уже собранный венец чтоб засверлить глубже или просто подрезать эти нагеля.
    Можно-ли просто укоротить нагеля обычным сверлом для нагелей, тем же которым и сверлил? Правда нагеля с торца при этом излохматятся. Насколько это критично? Или есть иной более аккуратный способ подрезать уже установленные нагеля
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно тем же сверлом
