1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Во всем начиная с проекта. Вам самим не страшно подходить к этому дому? У Вас это капитальная несущая стена на которой конь лежит и основной вес крыши на нее давить будет..А Вы думаете о том как бы эту стену укрепить чтоб она сама по себе не развалилась
  2. Влада_Поли
    Влада_Поли
    Влада_Поли
    А если разделить оконные проемы пополам брусом на домкратах, поможет?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В реализации! С такими окнами каркасник надо было строить!
    Интересно, а спросите о стене у того, кто это спроэтировал и построил!
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так подавайте его сюда..За всё спросим.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если разобрать всё и сделать как должно быть правильно, то есть с перерубом по центру, то точно поможет
  6. Влада_Поли
    Влада_Поли
    Влада_Поли
    Получится, что под перерубом не будет жб сваи фундамента, то есть он встанет между свай на обвязочный брус. Расстояние между сваями 2 метра. Допустимо таким образом делать переруб, или же он должен на сваю опираться?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Для переруба место нужно, как минимум три ширины бруса ☝️
    Спросите того, кто вам это: пректировал и Рубил! Они о чем думали?
  8. Влада_Поли
    Влада_Поли
    Влада_Поли
    Если это не риторический вопрос - они говорят, что все нормально, нет причин для беспокойства. Коротыши соединены шкантами каждые три, и поперечный брус над проемами их держит и обсада добавит прочности. Консультировалась у производителя окон, говорят нужно стянуть стену в центре вертикальным брусом от ветрового удара (понятно что они не несут ответственность за конструктив стены).
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На это есть технадзор. Приедут осмотрят и дадут заключение все там нормально или нет.
    То что под перерубом прогнется брус то такой вариант возможен. Но всё же лучше будет чем стену выдавит. А чтоб брус не провис прямо под перерубом залейте столб их бетона. Прямо под обвязкой без её демонтажа
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Встанет там переруб свободно.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Техгадзор. Д. Б. Квалифицированных и сертифицированым. А у нас в РФ деревянное домостроение разве нормируется? (Это в США Кодексы) Есть ли отраслевые документы? Предписывающие и регламентирующие порядок расчёта, проектирования, возведения деревянных конструкций (стен из бруса в нашем случае). На какую децс вующую нормативную базу РФ будет Технадзор опираться в своём заключении? Речь идёт о конструктиве стены из брёвен, а не кирпич, бетон и ьд и тп.
  12. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Лёша, ты бы старых своих попридержал.
    Как умалишенные, чесслово.
  13. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    @Влада_Поли, глядя на этот дом понимаешь, что никакого проекта не было. Картинка с интернета понравилась и всё.
    Строительство остановить, подтягивать проектировщика - одного, второго, третьего. Судя по фото дело не только в окнах.
    Рабочим может быть наплевать, заказчик платит и хорошо. Конструктив они просчитывать не будут. ЭТО НЕ ИХ РАБОТА!
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это смотря какие рабочие! для строительства сруба на рабочие нужны, а плотники - профессионалы, 4 разряда! А такие люди с пониманием относятся к тому, что делают. Если конечно данный сруб не конструктор, который в одном месте нарисовали, в другом через ЧПУ прогнали, а строили-собирали, монтировали третьи. Вы разницу между монтажом и плотницкими работами понимаете?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Точно, не было проекта, или архитектор - неуч! судя по тому, что под центром стены нет никакого столбика фундамента. У меня когда хозблок из бруса делали, под каждый дверной проем аж по два столбика из блоков, а тут целый коньковой прогон! Вом вам разница между профи и шабашниками.
