1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да просто взяли проект приглянувшийся из клееного бруса. А строят из лохматого. Так не прокатит.
    А может архитектор умеет только "копировать/вставить"
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Па-а-прашу лохматый брус не обижать! :)]
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нормативная база худо -бедно уже есть! Прикладываю. Ну и конечно технадзор в первую очередь будет отталкиваться от проекта. Если проект есть конечно! ;)А если построили по проекту, но проект косячный, то крайним будет проектировщик.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Никто не обижает. Просто есть специфика в проектировании из этих разных по характеристикам материалов.
    Длина клееного бруса - до 13 метров, "лохматый" или профилированный из массива, как правило не более 6 метров. Есть отличия в конструктиве больших пролетов и стен длиною более 8 метров
  5. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Мужиков им может надо?
    Пусть они им вопросы про изьеденный жучками дом и синичек растаскивающих паклю впаривают.
    А мне названивать с этой хер-ней не нужно.
  6. Ved2vampir
    Ved2vampir
    Ved2vampir
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как грамотно заделать место стыка сруба с каркасной мансардой? Или подскажите, что загуглить, пробовала гуглить это в разных фразах, но ничего путного не нашла) Дом где-то 2010 года, мы его не строили, когда купили в 2022, уже было так, как на фото. Полагаю, изначально при постройке приколотили доску снаружи и попытались запенить щель, а пена выперла доску, но это только мои предположения. У нас до отделки мансарды пока руки не дошли, но тут в сильный дождь с ураганом вода через эту щель полилась внутрь сруба по стене, поэтому хочу как-то хотя бы по черновому эту проблему решить. Прилагаю фото изнутри и снаружи (одно с улицы, другое из окна)
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    На стыке необходимо ставить отлив. Доску убираете. Припуск вверх 10см. И отлив от поверхности стены ниже еще на 10см. Уклон - от дома.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплителя в стенах мансарды нет ещё?
  9. surgeonD
    surgeonD
    surgeonD
    Добрый день. Имеется сруб (баня, оцилиндровка 20см), на сваях, обвязочный брус 150*200, в плане - пристроить каракасное крыльцо-сени. Как правильно привязаться к срубу? Просто усадочными элементами брус крепить или типа окосячки делать?
  10. Ved2vampir
    Ved2vampir
    Ved2vampir
    Нет, утеплителя нет, влаговетрозащита (это она же такая белая?) была когда-то, но поистрепалась вся, на фото видно её ошмётки с краю бруса
  11. Denismal
    Denismal
    Denismal
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, рабочие испачкали террасным маслом брус, чем лучше его очистить, чтобы не испортить изначальный цвет?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Denismal, Сошлифовать и покрыть исходным
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вам надо сделать обшивку по новому. Подготовиться к утеплению мансарды.
    Для этого вам надо установить
    на стойки каркаса отлив (капельник) изготовленный из гладкого листа металла, чтобы он напуском заходил на брёвна. Он будет служить для отвода конденсата, растаявшего снега в вентзазоре и дождевой влаги, если вдруг проникнет под обшивку.
    Затем натягиваете мембрану по стойкам с напуском на этот капельник, приклеиваете её к капельнику. Из недорогих лент могу посоветовать Изоспан KL+.
    Далее крепите к стойкам контрбрусок, который создаст вентзазор, и зашиваете обшивкой. Это принципиальная схема. Но по месту возможны вариации. Например, вдруг будете монтировать сразу каркас подсистемы для обшивки всего дома. Тогда надо будет сопрягать каркас стен второго этажа и этот каркас подсистемы фасада.
    Опять же, на какой линии у вас стоят стойки каркаса второго этажа. Всё это надо учесть.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Самое простое - одеть обсадную колоду на выпуски бревна в углах. Ну и верхнюю и нижнюю обвязки выводить из сруба. Под общую крышу планируете или примыкать будете?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Баир, ты не учёл а что если если крыльцо планируется не на всю ширину дома и не углам? Одна его часть будет пристыкована к углу а другая просто к стене..Там лучше и проще врезать на плавающуй основе две вертикальных бруса возле стен. Они же и будут вертикальными стойками крыльца
