1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    дом из ОЦБ.
    Холодный чердак.
    На потолке вагонка.
    Потолок:
    Бурс 50х200
    К брусу снизу прибит брусок 40
    На брусок положена доска дюймовка. В эту "канавку" уложен утеплитель - каменная вата.
    Снизу к брусу прибита вагонка.
    Те нет пленки пароизоляции.
    Что делать:
    1. оставить как есть
    2. снять вагонку, уложить пленку, брусок и к бруску вагонку
    3. Сверху, со стороны чердака, снять утеплитель. И положить пленку
    Что делать?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Анатолий1, пароизояция потолка должна быть 100%
    как делать - выбирать вам, но, сдается мне, с чердака это может быть чуть проще. Но это мне так кажется.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вариант №2
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Дому 10 лет. потолок без намеков на гниение. Правда дом эксплуатируется периодически.
    Снимать всю вгонку - та еще эпопея.
    Может обеспечить хорошее проветривание чердака и утеплит с 150мм до 250..300мм?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Анатолий1, нет, у вас вата будет мокнуть от влаги из воздуха, пойдет плесень и прочее, плюс пароизоляция защищает от пыления утеплителя (привет алергиям). Поэтому без нее лучше не оставлять.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Буду снимать вагонку.
    Та еще эпопея.
    На полу утрамбованный песок.
    Подстилать что то придется, типа фанеры.
    Леса не поставить.
  7. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    У меня вопрос, а надо ли крепить брусовой, деревянный дом к фундаменту? Меня интересует ответ только с точки зрения СП (свода правил).
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Свод правил писали не идиоты. 15-30 тонн бруса ветром не поднимет. Ответ на вопрос=брусовой сруб крепить к фундаменту не надо.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Какого именно СП? ;)
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nir, я, буквально на днях, обнаружил, что мои строители притянули дом к фундаменту (винтовые сваи) толко по периметру. Потратил 1,5 часа, поползал под домомо и закрутил глухари в остальные сваи. Пусть будет.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К сваям ростверк в обязательном порядке. Выше я имел ввиду жб ленту и сруб на ней.
  12. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Не знаю какого именно. Я думаю - обязательного крепления нет; только где-то могут быть нормы в зависимости от ветрового района и массы сооружения.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну и не грузитесь тогда. :)Многие знания -многие печали.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Срочно! Пожарные залили дом
    Здравствуйте!
    Помогите советом, пожалуйста!
    У соседа сгорел дом (взорвался газ). У нашего дома чуть обгорели фронтоны. Пожарные облили водой фасад со стороны соседа в итоге протекло все до 1-го этажа.
    Дом из бруса, облицован кирпичом, кроме фронтоны. Изнутри отделан вагонкой.
    Вопрос: как правильно просушить дом, что бы не появился грибок или плесень?
    Отопление в доме - печь.
    Стоит ли брать в аренду осушитель или ещё что-то?
  15. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Хреново, я думаю, самая большая беда в залитой минвате, что в перекрытиях.
    Поднять частично ламинат, фанеру - посмотреть, что там. Осушитель вещь хорошая, но ему тоже нужен какой-то доступ к влаге.
