1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Да я сам иногда так отвечаю. А потом вспоминаю, что профессиональный (боюсь этого слова) строитель, и задаю сам себе вопросы, и пусть он висит в моей голове - ответ придёт.
  2. hramovia
    hramovia
    hramovia
    Что положить между фундаментом и срубом для гидроизоляции?
    Строю баню из липы. Имеется ленточный фундамент, скоро привезут сруб. Хочу сделать гидроизоляция, чтобы нижний венец не гнил следующим образом:
    1. Первый вариант: Очистить, прогрунтовать верх фундамента.
    2. Нанести битумную мастику.
    3. Положить отсечную гидроизоляцию Технониколь. Всё это без нагрева, наплавления - Без раскатал и всё.
    4. Второй вариант: просто купить обычный рубероид и постелить сверху в 2 слоя, без мастик и прочего, а на него уже нижний венец сруба. ВАЖНЫЙ момент: строю впервые, фундамент залил, а на следующий день сверху нанес небольшой слой раствора, посыпал сухим цементом для прочности, но перед этим забыл прогрунтовать, по итогу этот слой получился хрупким. Стоит ли заново делать или оставить как есть? Буду рад любой информации.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Независимо какую делаете гидроизоляцию, на неё не сруб ставят а подкладочную доску кладут..А так без разницы какую Вы сделаете гидроизоляцию лишь бы она была и работала
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уложите ЭППС. Только полосу сделайте поуже бревна, чтобы не торчало.
  5. swekon
    swekon
    swekon
    Здравствуйте, имею сруб из зимнего леса. Пока не установлен, мастера прислали фото, т. к. от места установки примерно 300 км. Суть в том, что выяснилось, одно бревно нарощенное, "хвост" совсем короткий. Это критично очень? И посмотрите, пожалуйста, в целом как? Screenshot_20240828_115437_WhatsApp.jpg IMG-20240716-WA0000.jpg IMG-20240716-WA0001.jpg
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вам сколько лет? Вопрос потому, что странно что Вы до сих пор верите в сказки. Месяц какой на календаре? Август? Зимний лес уже к маю весь синий и потрескавшийся был если сразу не остроган, не обработан антисептиком и на нем не сделаны разгрузочные пропилы...То что на фото окорено совсем недавно и зимнего леса там нет и близко.
    То что нарощено бревно это ничего страшного..Если там стоят нагеля. Я бы больше внимания на такие пазы обратил Screenshot_20240829-095603_Samsung Internet.jpg
    В целом так как и должно быть когда рубят в кустах у дороги..На троечку
    Вот это что такое нагорожено? Screenshot_20240829-100835_Samsung Internet.jpg
  7. swekon
    swekon
    swekon
    Договор на рубку заключили в марте, лес закупался в начале апреля, по крайней мере фото присылали. Окоряли в мае, рубли июнь-июль. Не установлен до сих пор, т. к. с фундаментом проблемы, работники переделывали 3 раза.
    По нарощенному бревну, спасибо, вы меня успокоили. А пазы, согласна, совсем небольшие. Нагорождение на фото получилось по всей видимости из-за ракурса. Стены смещены относительно друг друга. IMG-20240629-WA0000.jpg IMG-20240620-WA0000.jpg IMG-20240514-WA0007.jpg IMG-20240409-WA0000.jpg IMG-20240629-WA0000.jpg
  8. swekon
    swekon
    swekon
    Подскажите ещё, пожалуйста, фундамент ж/б плиту h30 нужно поднимать кирпичом/газоблоком для увеличения высоты и последующего заполнения утеплителем? Хотим просто утеплённый деревянный пол, без ТП.
    Если бревно d26-28, подкладная доска какой ширины должна быть две по 140 или вариант одна 200. Толщина 50 мм.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ладно, там нет уже смысла про лес говорить хотя где май а где зима..И то что Вам фото леса в руму прислали это дрова..Не из этого леса Вам сруб рубили 100% Фото сделано по комлям, в руму лес весь лежит комлями в одну сторону..И в этом руму несколько бревен такой толщины как на Ваш сруб пошло..Все остальное тонкомер..И раз такое фото сделали то значит больше показать было нечего..Но на самом деле если весь лес сразу при рубке обрабатывали антисептиком, внутри пазы и чашки потому что снаружи по обзолу красить толку нет, то ничего страшного не будет что сруб не из зимнего леса..Там больше внимания надо обращать на пазы, есть ли в чашках шипы, сделаны ли разгрузочные пропилы и тд..То что нет поднутрений куда более важная деталь чем то когда лес спилили.
    Подкладочная доска 50х200..Сруб поднять минимум 60см от земли
  10. swekon
    swekon
    swekon
    Можно ли исправить пазы и сделать поднутренний сейчас, пока сруб не установлен? Или это как заново рубить?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Заново срубить проще и дешевле будет..Они рубят так как рубят..Перед заказом Вы видели их работы и их срубы..То есть скажут Вам все показано было Вас все устраивало перед заключением договора..Вам цену озвучили именно за такое качество рубки как мы и делаем...Надо с поднутрением или ещё с чем тогда и цена будет совсем другая.
  12. kellyfierce51
    kellyfierce51
    kellyfierce51
    Здравствуйте! Я новичок и хочу посоветоваться! Скажите пожалуйста… этот дом имеет смысл брать ? Про сумму не спрашивайте (она не такая большая) но этот дом на ваш взгляд умер или нет ? стоит на ленточном фундаменте… сколько по времени пока не знаю… хочу спросить у специалистов…
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все зависит от цены дома, от цены участка.
    Так то, ну очень большие оконные проемы для брусового дома из массива. Большая вероятность что стены без обсадных коробок там "повело" и придется вытягивать и ставить на место
  14. Julz23
    Julz23
    Julz23
    image.jpg image.jpg Добрый день! Дом из проф бруса, 145*190, стоит 2,5 года, 1,5 живем. Дует из углов, снаружи дом прогерметили. Как быть?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И изнутри тоже
