1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Вот уж кто "не дышит", так это ЭППС. А пена пористый материал.
    "на нижних венцах плохо", а с каких можно?
    Скорее всего, эти темы идут от неправильного пирога цокольного перекрытия, и пена тут играет маленькую роль.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По ЭППС соглсен, но ЭППС не соприкасается с деревом.
    Вчера экспериментировал.
    Прикрепил фанеру 18мм, размером 300*150мм.
    Зачеканил в проемы джут.
    Это размеры проемов
    Выводы:
    1. джут - не чеканится, как его не трамбуй, как его не конопать - все равно если на него давишь пальцем, то прогибается и пружинит, как подушка. Те нет плотности заполнения проема. В отличии от щелей на углах дома (параллельно конопачу), там все плотно, шылом не проткнуть
    2. объем утеплителя на 1 погонный метр = 0,008м3.
    На 1 погонный метр надо примерно 1,5-2 бабин джута
    3. самое плотное заполнение проемов - это пена. Но еще раз посмотрел на ютюб ужасы связанные с пеной и деревом. Думаю воздержаться от пены
    Итого:
    1. вариант с прикреплением фанеры к бревнам и заполнение проемов утеплителем - работает
    2. чем заполнять проем - не понятн
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Может ПСУЛ ?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чем не заполняйте промежность между фанерой и бревном, у Вас всё равно получится ОЙ. Объясняю - фанера+эппс = пароизоляция. А посему, что у Вас между фанерой и бревном - джут, вата, пена, оно всё равно дышать не будет
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    По мне если в это место не будет доступа теплому воздуху из помещения, гнить не должно. Но это не точно. У себя делал полы по грунту и тоже хочешь не хочешь, а первый венец закрывает утеплитель со стяжкой. По периметру стен клеил на пену обычный пенопласт, а не Эппс, он вроде как имеет какую то паропроницаемость.
    В котельной стяжки нет ещё, можно оторвать пенопласт и посмотреть что там. Одна зима прошла, можно уже посмотреть думаю. Если есть негативные процессы должно быть заметно.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    А как сделать правильно?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Пенопласт на пену к бревну?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    ПСУЛ в закромах у меня нет. Эксперимент возможно сделаю на след неделе, надо купить образец
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не совсем. У меня брус, и соответственно пены там в большом количестве нет, но суть в целом та же.
  10. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    Вам стоит пройти в каменные дома и узнать у глеб грин что эппс паропроницаемый материал.
  11. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Здравствуйте!
    Рядом с домом сделали ступеньки, изначально, была зазор, примерно 5-7 см. В какой то момент, зазор залили бетоном (поверхностно, не на всю глубину), в это году увидела, что бревно гниет (бревно зачистили, сгнило примерно 5 см, дальше твёрдая древесина. За лето, надеюсь, просохло. Подскажите, как загерметизировать бревно - шпаклёвка, герметик! Или что лучше?
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Про паропроницаемость - не скажу, а вот водо - точно непроницаем.
    У меня несколько лет на пруду на двух листах ЭППС плавает домик для компрессора.
    Ежегодно провожу тех обслуживние компрессора.
    Листы ЭППС - не набухли
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @sk-monument,
    Да эти блогеры чего хошь наговорят, если светит какой-то профит. :)]
  14. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Не пошёл я к Глебу Грин, просто посмотрел в интернете, что нулевая паропроницаемость только у стекла, металла и керамической плитки. Даже битум паропроницаем!, хоть и немного.
    Да, ЭППС - паропроницаем.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Так и не понятно чем и как заполнять проемы между ЭППС и бревнами стены.
    На выходных поеду в Леруа и на рынок н закупки для экспериментов.
    Что выбрать из утеплителей:
    1. Пена монтажная - есть в закромах. Опасения - насмотрелся ужасов в ютюб
    2. Межвенцовый утеплитель - джут - есть. Не удалось плотно заполнить. Очень большой расход и следовательно очень дорого (1,5-2 бабины джута на 1 метр погонный)
    3. Пакля - свернул в косички и заполнил, забил конопаткой. Без косичек - не уплотнялось. Долговечность - не понятно, пишут сок эксплуатации - 5 лет
    4. Каменная вата,..., синтепон, холофайбер...
