1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Да нас в общем то тоже, обычно только Комфорт в наличии. Были просто мысли на весь дом заказать в интернете фундаментный, хорошо что не стал. Тк разницы не увидел.
  2. sergey_valerich
    sergey_valerich
    sergey_valerich
    Положили один слой 30 мм?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы тоже укладываем 30 мм, когда уровень обреза фундамента достойный. А если уровень пляшет, то и два по 50 порой вставлять приходится. Суть в том, что мы укладываем ЭППС на фундамент, а брус подрезаем в уровень.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да в один слой.
    У меня фундамент в середине провален, по углам выше 0.5-1 см, я думал пеноплекс промнётся и выровняет плоскость, ничего подобного, не промялся.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Он и мелкие щели не закрывает, потому что не проминается. Мы дополнительно запениваем. Полосу ЭППС-а делаем поуже толщины бруса.
  6. sergey_valerich
    sergey_valerich
    sergey_valerich
    Нижний профиль целого бревна, которое кладется на эппс срезаете?
    Это для того, чтобы межде ЭППС и брусом влага не собиралась?
    И еще вопрос. Какой тип изоляции использовать между кирпичем и бетоном, бетоном и брусом?
    Под ЭППС, я полагаю, не надо ничего подкладывать (или чтото не из битумных основ)?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рулон Технониколя берите толщина мм 2
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Линия реза повторяет линию фундамента.
    Да. И чтобы оставшееся пространство запенить.
    Между бетоном и брусом рекомендую уложить ЭППС. Под ЭППС ничего не надо. Что-то на битумной основе будет разъедать ЭППС.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да я то-же запенил между ЭППС и фундаментом.
  10. Kind875
    Kind875
    Kind875
    Здравствуйте, скажите нужно ли обрабатывать антисептиком сейчас в такую погоду или лучше отложить до весны, поставили сруб с мансандрой, крыша временная, один тех проем.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если плюсовая температура на улице, лучше обработать. Бесцветным только.
  12. Kind875
    Kind875
    Kind875
    Таким можно?
  13. mama2310
    mama2310
    mama2310
    Здравствуйте, нужен совет профессионалов. Имеется дом из бревна, дому 10 лет, нужна отделка. В каком порядке отделывать дом? Хочу привести в порядок 1 этаж: сначала проконопатить, потом окосячку сделать, потом электрику провести. Потолок просто доска лежит. А второй этаж вообще не отделан, только каркас. Денег немного есть, если вторым этажом заняться, то все деньги уйдут туда, а так хоть первый этаж будет сделан и можно будет там жить. так можно? или все таки со второго начинать этажа?
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если всё делать правильно то надо все разобрать что выше первого этажа и выкинуть вон..Сделать нормальную стропильную систему и каркасные фронтоны..Потому что то что на фото это не рубленые фронтоны а набор брёвен которые как попало сложены друг на друга и сбиты досками чтоб все это не рухнуло..В то что на фото, именно на мансарде, вкладывать деньги нет смысла
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выкинуть не выкинуть. Но утеплять точно нельзя. Как холодный чердак пойдет.
