1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Опилки с клеем-время и деньги на ветер, герметик- это дорого но на долго и надежно!
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Срубу больше 10 лет, за последние 7 лет практически нет новых трещин!
  3. mexan137
    mexan137
    mexan137
    Это я осознаю и принимаю:)
    Мне бы понять каким образом с этим бороться, насколько понял шпаклевка бесполезная - трескается и рассыпается, герметик вроде норм, но только при отсутствии дальнейшего большого растрескивания (т.к. она немного тянется/сжимается)
  4. mexan137
    mexan137
    mexan137
    @aa_2003 Вы конопатили джутом, а потом заделывали герметиком в цвет покраски?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Конопатили, заделали герметиком но не в цвет покраски, это дело вкуса
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Снаружи лучше брать герметик по дороже и качественее, а на внутрянку можно и по-проще
  7. mexan137
    mexan137
    mexan137
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    спорно. тут в одной теме есть фото, где внутри сделано по проще и снаружи по дороже. так внутри потрескалось. снаружи нет.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    сделайте обрешетку и зашейте чем-нибудь, если раздражают трещины.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я заделывал трещины только снаружи, внутри только заделывал стыки в перерубах и межшовные соединения. Для меня главная задача - сохранения тепла по всей площади стен, а трещины тепло не пропускают. Если говорить о производстве работ: крупные трещины заклеивают малярным скотчем, потом вырезают ножом по контуру трещины и набивают акриловым герметиком, выравнивают шпателем поверхность и снимают скотч. Мелкие трещины забиваете сразу по поверхности бруса и влажной губкой вытираете, чтобы герметик не успел засохнуть. Мелкие швы, неминуемо, выдавит на 0,5-1 мм через год и вам придётся либо на это забить, либо зачищать УШМ или ЭШМ. Крупные швы не выдавит, потому что акриловый герметик, изначально, предназначен для нанесения шириной от 2 см и более, тогда он может изменять свои свойства туда/сюда, в мелких швах это не работает.
    В принципе, на мой взгляд, это пустая трата времени заделывать мелкие трещины, проще их закрасить распылителем, чтобы краска вошла глубоко в трещину.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Блажен кто верует:)]
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня межкомнатные сделаны нашим герметиком и все нормально.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Осетрины второй свежести не бывает! :)]
    Шутка. Так то потрескается или нет, зависит от коэфициента эластичности герметика и не всегда зависит от цены. Скорее от назначения. Понятно, что герметик для наружных работ больше подвергается воздействию атмосферных явлений.
    В большинстве случаев, для достижения результата достаточно загерметизировать только снаружи.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Для надежности сделали с двух (пермашинком).
    А межкомнатные уже делали евротексом, кстати он более мягкий после высыхания чем ремерс и пермашинк.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Здравствуйте товарищи консультанты!)
    попытался найти раздел/тему "натяжной потолок в доме из бревна" но не смог... может кто подскажет есть такое на форуме? хочу почитать про нюансы, чтоб с монтажниками на одном языке говорить) там же по бревнам в разных плоскостях надо крепеж делать, какие еще могут быть нюансы?
